Sharan VAN 7М 2001 АТМ - проблем със скоростен лост
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
- Автомобил: Sharan 2000 7M
- Двигател: ATM + LPG - 2000g
- Местоположение: Bulgaria
Колеги, когато е много студено навън от порядъка на -2 до -10 градуса скоростния лост се движи доста тромаво. Особено от втора на трета, когато превключвам не се връща свободно в основно положение и това затруднява включването на трета. Когато позагрее колата всичко се оправя. Гледахме маслото на скотостната кутия има си в нормите. Единственото, което си мисля е, че не е сменяно от както е станало кола. Поне аз не съм го сменял от както съм я взел а съм навъртял 90 000км., а колата е уж на 240 000км . Давайте идеи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan VAN 7М 2001 АТМ - проблем със скоростен лост
смени маслото.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
И на фейслифтовите кутията ли е фордова?
- samo_pechka
Мисля, че не е
Нещо ми се върти за едно такова,1.8Т.
Но само миналата седмица смениха 3 кутии.
Две Галакси и един Шаран.Всички 1.9/110кс.
- kris11
Zdravko Zankov написа:И на фейслифтовите кутията ли е фордова?
не на Vw е , както и полуоските.
Но маслото трябва да се смени.
Аз го сменях 2012 .Все пак е набор на автомобила , а годините са доста.
@[quote="Zdravko Zankov"]Нещо ми се върти за едно такова,1.8Т.
Но само миналата седмица смениха 3 кутии."
Правилна ориентация Много са удобни за каране и паркиране.
2011 като търсих почти всички обяви за 1,8Т и VR6 бяха със ск., кутия капут , за 6 цата имаше и с обяви за двигателя./
И новите кутии на VW не са цвете - има доста негативи при руснаците.
Та в тази насока на каквото и да седнеш - все ще е на таралеж
Колеги, дайте предложение за марка и спецификация на маслото за скоростната. Това което отктих е че вискозитета му трябва да е 75W80 и е 2,5 литра, но ми казаха от едното място, че трудно се намирал.
предложиха ми на:
INSA 75W90 - 11лв./л.
MANNOL 75W90 - 15лв./л.
някакво италианско 75W90 - 28лв./л.
Очаквам предложения.
предложиха ми на:
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Не слaгaй 75w90!
Мaслото ти е atf
Мaслото ти е atf
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Гопе, АТФ е на наште Сафриди.
Той е с мааалко по-нормална кутия и е точно 75W90, 2.5л
- goppa
- Автомобил: Sharan
Виж го по еткa, че съм нa мобилния!
Мисля, че е atf.
Мисля, че е atf.
- samo_pechka
Ако някой ми каже какъв е кат.номер по ЕТКА ще се постарая да му кажа какво масло е за колата му. Иначе се съмнявам да е 75w-90 , и то доста да е такъв вискозитета...
п.п. и мен на няколко пъти са ме "убеждавали" ( дори и спецове ) , че маслото за моите коли е 75w-90 в крайна сметка се оказа друго.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
75W90 го дават в АутоДата-та
Иначе в ЕТКА дават това:
Кутии ERK, FPK, FHU, FPL - 2.8л G 052 171 A2
Кутии EHH, EHJ, EHL, FGM, EZA, FVP, FPE, FVQ, ERM, FPH, FJG, FVR, FPJ, FJF и FPG маслото е същото, но е 2.5л
Иба що кутии за трОшене, братче!
Първите 4 кутии са за 4Motion
- samo_pechka
RAVENOL MTF-3 SAE 75W това отговаря и това предлагат за G 052 171 A2. За Равенол нали.
https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... _75W_1.pdf
За Fuchs: TITAN SINTOFLUID FE 75W https://www.fuchs.com/uk/en/special/pro ... e-sae-75w/
и т.н. масла
и т.н. масла
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Добре, де, а втората цифра каква е?
-80, -90,... ?
-80, -90,... ?
- goppa
- Автомобил: Sharan
Няма втора цифра
Characteristic
RAVENOL MTF-3 SAE 75W offers:
A high pressure stable lubricating film even at high oil temperatures and under high stress.
Outstanding shearing stability and excellent thermal stability.
Excellent viscosity-temperature properties.
High oxidation stability.
Excellent wear protection, outstanding EP properties.
Low foaming properties even at high speeds.
Good shifting behaviour even in low temperatures, extremely low pour point.
Extended life.
A stable lubricating film even at high oil temperatures and under high stress.
RAVENOL special fluid is special development for special units and cannot be selected on the basis of
technical parameters (viscosity, etc.). Therefore the decision was made not to give technical data.
Please note: RAVENOL special fluid is exclusively to apply under the original number, as indicated in the product information. Not sure of the
correct fluid, you can ask your garage or the car dealer with respect to the original OEM type and number or consult our advisers. It must be
specified the VIN code (Vehicle Identification Number) of your vehicle.
Misapplication of RAVENOL special fluid can lead to malfunction of the unit and cause failure.
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH does not liable for failures in case of wrong selection of RAVENOL special fluid.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
