Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
- Регистриран на: Чет 08 фев 2018 18:38
Забелязал съм че при някои кадита няма датчик за антифриза защо при някои има а при някои не ?
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Re: Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
при метановите на мястото където би трябвало да е стрелката за температурата, е стрелката за 2рия резервоар.
hristiqnv11 написа:Забелязал съм че при някои кадита няма датчик за антифриза защо при някои има а при някои не ?
И транспортерите са така, някои имат, други не. По-етино изпълнение...
А през борд комютъра може ли да се проверява температурата ?
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Моето е метаново и си има.
Обяснението е едно и то е " ниво на оборудването"
Най-ниското нямат
Най-ниското нямат
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Доста е тъпо точно този уред да се икономисва.
В книжката пише, че ако светне лампата вариантите са два: или е намалял антифриза в казанчето или двигателя е прегрял. Разликата е няколко хиляди лева
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
За да спестят някое "Ойро", и не слагат важни неща като това при някои базови модели, и не само. Предпочитам да се лиша от нещо друго, но този показател трябва да го има.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
що не са икономисали от оборотомера, по логично за икономия. Преди не всички коли имаха оборотомер.
Дразнещо е доста. Аз също карам такова кади.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Аз,също съм се чудил,щото имам познат с такова кади,имам и познат с опел астра и там няма.Ако беше при мен щях да го ''побългаря'' задължително .То да се надяваш на една лампа само-то тя като светне ,вече може да е''отишъл коня у ряката''. По-ниско ниво на оборудване??? -та те москвичите я имаха тази''екстра''.
- Petrolhead
от голф 3 насам стрелката за температурата не е свързана с двигателя по никакъв начин.
всичко от голф 4 насам се управлява от компютъра при това в доста широки граници. И при 82 и 105 градуса стрелката си е все на 90
- 110afn
- Двигател: AFN
Като се замисля, само товарните са така. Пътническите си имат
Това е само при Кади 3, при следващото и фейса си има уред. Все базови ги карам, след Кади3 няма и опция без климатик.
При Транспортер пък е обратното, Т5 има, следващия няма
- 110afn
- Двигател: AFN
Petrolhead написа:от голф 3 насам стрелката за температурата не е свързана с двигателя по никакъв начин.
По-точно е да кажеш, че до 105гр компютъра я държи на 90. А иначе по някакъв начин си има температурен датчик
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Гледал съм го на VAG COM-a. От 78 градуса стрeлката е на 90. Горната граница е 105, доколкото знам.
- Bazikcho
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 15:03
- Автомобил: Поло Mark 5
- Местоположение: Шумен
И поло-то няма :)
Не е толкова нужна тази стрелка според мен, при проблем ще си светне лампата. А за нивото може да си го гледате под капака както маслото.
И на мен ми липсваше в началото ама се свиква без нея.
- Petrolhead
110afn написа:Petrolhead написа:от голф 3 насам стрелката за температурата не е свързана с двигателя по никакъв начин.
датчик има, ама само компютъра знае колко точно е. хората са решили, че е по-важно водача да е спокоен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
