Е колкото и да загрява не ми се вярва да имат разлика от 40 градуса.Нали минава през масления охладител(поне на моя голф го има и там е завит датчика за т.на маслото) и малко или много го охлажда.
Рекорда ми е 116 гр. при магистрално (ненормално) каране в адска жега,над тези градуси не съм го виждал.
Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Защо на някои кадита няма датчик за охладителната течност ?
Така де. Колегата казва, че водата загрява по-бързо от маслото, а то е точно обратното. Никога, нито зиме, нито лете съм видял стрелката на водата да изпревари тази на маслото.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Санде, на теб не ти се вярва, ама аз на предната Джета съм правил 130гр. на маслото по магистрала с пълна газ. Само че тя нямаше маслен охладител. Колкото до това, кое загрява по-бързо - като е студена колата според мен водата вдига малко по-бързо температура, после в даден момент се изравняват с маслото, а ако започнеш да раздаваш газ маслото подминава с немалко температурата на водата. Това съм го установил посредством борд.компютър, където имаш информация за температурата на маслото. Датчикът си беше оригиналния при мен.
Последна промяна от stefan4o на Чет 05 апр 2018 9:01, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Може,аз на предишния голф с 1.6 АЕЕ му бях сложил темп.датчик,обаче го бях монтирал на капака на клапаните и в жегите също съм стигал 120-130 гр,но тогава мислех че датчика лъже,понеже беше китаец Също нямаше маслен охладител.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Сандо = на АDY i AGG направо огромен масления охладител
Във връзка с първоначалното питане за лампа,важно е преди запалване на която и да е кола без стрелкови показател да установим че работи лампата,като дадеш на контакт
