Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Sharan 7M AFN-Мотор ,не пали и пуши бяло ?
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Сря 04 апр 2018 9:26
Здравейте ,прочетох доста във форума и се насочих към шайбата на коляновия вал,проблема е ,че колата е във Франция.Накарах приятел да я погледне и я запалиха като принудително подадох ток на свещите да подгрее и така е запалила ,но колата е пушила бял пушек около 2-3 мин и е изчистила.След по-дълъг престой отново не пали.Докато беше запалена ги накарах да погледнат центровката с ваг-ком и въобще няма графика,fuel temp 96 ,timing 0 .Затова мисля ,че проблема е в шайбата,въпреки ,че колата не е била загряла когато са гледали центровката.
Приемам всякакви съвети как може да решим проблема,днес ще се консултират и в сервиз там,но се съмнявам да сменят само шайба,предполагам ,че ще искат да сменят и вал-а/.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: VW Sharan 7M AFN-Мотор ,не пали и пуши бяло ?
Мнениеот goppa » Пет 06 апр 2018 10:48
Не я палете повече, защото се разбива челото на вала! Ако извадиш късмет може и да не е пострадало челото. Дори да е пострадало може да сложите нов болт и да я закаратае до сервиз който може да оправи челото без да сваля вала. Моята с криво чело беше изкарала 15000 км преди да се разхлаби пак.
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Мнениеот Dk4 » Пон 16 юли 2018 19:43
1000% съм за зъбчатката на коляновия вал и аз го играх тоя филм миналата година дано не ти е прецакан вала щото ако е прецакан мотора долу нов вал и нова зъбчадка,дори да смените само зъбчадката и болта ефекта е никакъв ще кара известно време и пак ще изпусне и може по лошо да стане
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
