Шаран 98г./7м/110к.с./afn - странен проблем със скоростна кутия
milefox
Регистриран на: Сря 27 юни 2012 15:06
Мнениеот milefox » Пон 14 май 2018 9:13
Здравейте колеги, от 1 година и половина съм собственик на Шаран 1998г. 110кс afn с автоматични скорости. До сега не съм имал проблеми със скоростите, но от два дни сякаш като включа на директ и кутията вместо да започне да реди скоростите влиза сякаш на втора и така си върви само на втора. По някое време след изгасяне на двигателя и последващо стартиране всичко се оправя. След изгасяне на двигателя пак се връща проблема. Възможно ли е някое реле или бушон да прави беля или не е електрически проблема, защото се появи и проблем във централното заключване където шофьорската врата се отключва и заключва когато си поиска и при натискане на дистанционното алармата не издава звука който имаше до преди няколко дни. Ако някой се е сблъсквал с подобни проблеми да пише. А, забравих да кажа че маслото и филтрите на кутията са сменяни преди около 4 месеца.
milefox
Re: Шаран 98г./7м/110к.с./afn - странен проблем със скоростна кутия
Мнениеот milefox » Съб 25 авг 2018 7:09
Здравейте колеги, няма ли някой да напише нещо по темата ?
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Нед 26 авг 2018 18:42
А диагностиката какво показа?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
