Шаран 98г./7м/110к.с./afn - странен проблем със скоростна кутия
Здравейте колеги, от 1 година и половина съм собственик на Шаран 1998г. 110кс afn с автоматични скорости. До сега не съм имал проблеми със скоростите, но от два дни сякаш като включа на директ и кутията вместо да започне да реди скоростите влиза сякаш на втора и така си върви само на втора. По някое време след изгасяне на двигателя и последващо стартиране всичко се оправя. След изгасяне на двигателя пак се връща проблема. Възможно ли е някое реле или бушон да прави беля или не е електрически проблема, защото се появи и проблем във централното заключване където шофьорската врата се отключва и заключва когато си поиска и при натискане на дистанционното алармата не издава звука който имаше до преди няколко дни. Ако някой се е сблъсквал с подобни проблеми да пише. А, забравих да кажа че маслото и филтрите на кутията са сменяни преди около 4 месеца.
Re: Шаран 98г./7м/110к.с./afn - странен проблем със скоростна кутия
Здравейте колеги, няма ли някой да напише нещо по темата ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
А диагностиката какво показа?
Здравейте,колеги макар и със забавяне искам да съм в помощ на всички.Проблема със скоростите излезе от Деа датчика на скоростната кутия които явно не виждаха оборотите на двигателя и правиха каквото си искат.Смяна на двата датчика+ смяна на актуатор на турбо +почистване на турбо + труд ми излезе 200 лв. Споделям това да се знае долу горе какви пати излиза след ремонта на проблема ,като тук има и турбо. Поздрави на всички от VAG групата :)
