Скоростна кутия или съединител ford Galaxy 1998 dizel 90
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Здр.третата и втората скорост по принцип ми хъркат ,но когато след втора ,изчакам двигателя за секунди да с успокои и на 1000 оборота включа трета ,влиза като масло,втора след първа също ,ако леко изчакам пак да се успокои двигателя. пак няма хъркане и влиза леко. Ходих при двама майстори ,единият каза счупена кутия другия каза на кутията нищо и няма трябва да се смени съединителя. Колата е Галакси98 година дизел 90 коня.На кой да вярвам или ако има някой от района на Бургас да препоръча добър майстор.
Последна промяна от Шаран G на Чет 24 май 2018 21:42, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Скоростна кутия или съединител ford Galaxy 1998 dizel 90
Да разбираме ли, че на другите предавки няма проблеми?
И при обратно превключване, от IV към III и от III към II има ли пак хъркане?
Ако с другите предавки няма проблеми, според мен става дума за заминали синхрониатори.
На самата кутия нищо й няма (все още! ), на съединителя пък съвсем!
Проблема, освен в неприятния шум, е, че след време ще изрони зъбите на хъркащите педавки.
Но след доста време...
Не знам дали една тефлонва добавка не би пооправила нещата донякъде
Обратно как влизат не се сещам
Щото третата ми хърка от три години 35000км
И така съм и свикнал да я карам с "чалъм"
Че май никога не включвам направо от 4 към трета,утре ще пробвам и ще пиша.Карам в малки
Градчета като Созопол,Велинград и Пещера и там почти не и позволявам да хърка.Вече в голям град с много светофари е проблем и може би за това чак сега в Бургас разбрах че и втората е започнала да хърка при малко по -висока скорост.С другите предавки нямам никакви проблеми влизат супер плавно
А какво представлява тази тефлонова добавка от къде да я купя и трудно ли се добавя..в смисъл трябва ли майстор да я добави
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Не, просто го сипваш при маслото в скоростите.
Принципно е това:
http://fanshop.vwclub.bg/bardahlgearoil
Гледам, обаче, това е за кутии на нормални автомобили, не за такива като нас двамата, с фордове
Дават го, че се ползва с масла 75W-90
За Dextron III май е това:
https://oilgroupbg.com/bardahl-slr-doba ... maslo.html
Принципно е това:
Да разбирам че нашите кутии са с декстрон 3 и трябва да взема втората добавка? Гледам че пише 10-20 процента от количеството на маслото да се сипе,но не зная колко масло има в кутията
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
2.2 литра е маслото в кутията.
Навярно и двамата майстори са прави.
Последна промяна от goppa на Чет 24 май 2018 20:57, променено общо 1 път.
Благодаря ,ще опитам още утре с добавка,ако намеря в Созопол...а двамата майстори няма как да са прави,щото единият ми казва че е 100%сигурен,че кутията е здрава,а на съединителя имало някакви шлеци ,които са захабени и диска още се върти,когато включвам скоростите и за това хъркат.Той каза че има лека вибрация когато натиска съединителя
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Можеш ли да ни кажеш къде зацепва съединителя при отпускане на педала?
Много долу, в средата или чак когато почти педала на съединителя е в най-горна точка.
Нямах достъп няколко дни до колата,но днес пробвах съединителя...зацепва в средата ,нито е много долу нито горе ,а скоростите 2 и 3 хъркат и при обратно превключване
- goppa
- Автомобил: Sharan
Хъркaт докaто се опитвaш дa включвaш или хъркaт когaто отпускaш съединителя?
