Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Шаран 2003 г. Проблем с ел. огледалата
Pavel Milanov
Регистриран на: Чет 24 май 2018 8:22
Мнениеот Pavel Milanov » Съб 26 май 2018 7:43
Здравейте колеги, имам шаран 2003 г. Проблема е следния,блокираха ми ел. огледалата. Прибрах ги след като паркирах и сега немога да ги отвря.. Моля ви ако някой знае какво да направя да ми помгне
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Шаран 2003 г. Проблем с ел. огледалата
Мнениеот ivuchev » Вто 12 юни 2018 12:26
Нема ли некой да му помогне на това момче. Да му каже да види ток кабели моторчета , бушони . Разглабяне му е майката . Виж си бутона джойстика вътре пластинките.ама май става със сваляне на кората
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 12 юни 2018 15:22
Най- вероятно окъсани кабели в маншона на шофьорската врата. Да разглоби да види- оттам се командори всичко. Да види и копчето за огледалата- да го замери. Ама ей така като не си пишат на профила в кой град са- въри се сети. Ако е в на някой дето може и иска да погледне ще му пише и ще ги оправят. Ако е от Кърджали- можем да се разберем и да ги погледна, да замеря- почти съм сигурен, че ще мога да го оправя това, ако не- поне ще разбера къде е проблема
Pavel Milanov
Мнениеот Pavel Milanov » Пет 15 юни 2018 21:32
Благодя ви, още утре ще видя тези кабели дали захранват с ток оглезалото. Въпреки че стъклата на огледалата се регулират с копчето, на горе надолу на ляво на зясно действа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 16 юни 2018 16:58
Pavel Milanov написа: Въпреки че стъклата на огледалата се регулират с копчето, на горе надолу на ляво на зясно действа.
Това нищо не означава. Има още кабелак :Mr Green Fun
Буксата се вади като се развие ръбатата гривна. Но е трудно да гледаш за скъсано под маншона. тапета на вратата долу и буксата през отвора вътре във вратата.Има 1 биндерлента , която държи снопа към вратата веднага след големия отвор на маншона.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
