Здравейте приятели,
дойде време да се сменят накладките, за поръчването на правилните накладки трябва да се знае с каква спирачна система колата е излязла от завода (с какъв PR код на спирачната система е)
Имам сервизна книжка с PR кодовете но там не е указано
И така въпросът е как да разбера кой е моя PR code за спирачната система
Възможностите са следните:
1ZM - Disk brakes in front (Geomet D)
1ZF - Disk brakes in front (Geomet D)
1ZE - Disk brakes in front (Geomet D)
1LJ - Disk brakes in front
VW Caddy 2008г. BSX -PR code на спирачките
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Caddy 2008г. BSX -PR code на спирачките
с VagCom или VCDS може да се провери кода на модула ABS - oттам и типа сп.система. Друго по кода в лепенката / не знам при теб на кое място е в багажника/.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
