Sharan 7m 1997 AFN - спукана тръба на климатика. Насоки за ремонт.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Sharan 7m 1997 AFN - спукана тръба на климатика. Насоки за ремонт.
Гоше, много правилно си направил, тръба на климатката никога не се заваря, освен ако няма да я продаваш веднага. Не след дълго точно до заварката изпуска, а новите цени на фреона по 4 както станаха не си струва да се правят експерименти. После като направиш всичко се зарежда с азот да се види всичко дали е наред, след това се прави пълно почистване на системата(така наречената профилактика) зарежда се с фреон и се изпразва веднага да се отстранаят всички боклуци в маслото.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Ремонта е готов след половин ден гмуркане под колата. Сменени тръбата и дехидратора с нови. 39 лв тръба и 27 лв дехидратор (Защо тръбичката е по-скъпа от филтър-дехидратора? Аз не намирам разумно обяснение ). Наложи се да сменя и пресостата, защото се цепна при развирането. Него го смених с втора употребаа -20 лв. Надуване с азот и зареждане с масло и фреон -60 лв.
Пълната сметка на щетите от неправилното паркиране 146лв.
Ето и какво беше пострадало:
Фреона е изфъскал от тук:
привидно няма нищо, но се счупи като клечка за зъби:
Въпреки че го пръсках обилно със смазочно охлаждащ спрей и тръгна да се развива лесно, пресостата се сцепи след 2-3 оборота. О-пръстена беше залепнал за пресостата и се е наврял между него и вентила на дехидратора. Ето какво стана:
Последната щета е шумоизолационното корито. Вече е за боклука.
Последна промяна от goppa на Съб 21 юли 2018 22:53, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Ето ги стара и нова тръба една до друга :
Новата няма пластификат в зоната на тампона където минава през кората. За това се заех да и монтирам.
Термосвиваем шлаух с лепило за изолиране на кабели под земята и малко горещ въздух.
Става по-добре и от оригинала
Същото и в мястото на крепежа и ето го резултата:
А ето го и новият филтър с новия (second hand) пресостат:
Останалото е развиване и навиване на болтчета на неудобно място.
Последна промяна от goppa на Съб 21 юли 2018 22:23, променено общо 1 път.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Гопе,къде ходиш пак по камънаците,бре? Иначе -''евалла'' пак за отличната работа ! И аз се чудя,как тръбичката е по-скъпа от дехидратора-по-точно дехидратора защо е толкова евтин
- Karaboev
- Двигател: M272
А пък аз се чудя къде са ти заредили фреон за 60 лева, при мен само труда е 80 А цялостно зареждане отива над 300 ако е 4ризонов иначе зависи колко фреон ще поеме, ама за 60 даже и моя да е машината пак ще е повече
- goppa
- Автомобил: Sharan
Приятел ми го зарежда. Платих само фреона.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Поздравления за успешния ремонт!
За изолация на търкащи се тръби, може да се сложат парчета от дебел 5-6 мм. маркуч или гума. При мен почти всички тръби са така подсигурени, и на климатика и за антифриза.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Гоппе, аз кората бих си я ремонтирал с планки и болтчета и бих си я сложил пак.
Изключително много пречи да правиш каквото и да е в моторния отсек, да.
Ама пък без нея разликата в тракотевищата на трактора е доста осезаема
Както Крис беше предупредил още преди години и както беше и при мен - спраскало се е точно при крепежа
- goppa
- Автомобил: Sharan
Не е при крепежа а при сюнгера където преминава през кората. Кора ми подариха друга, която също е за кърпеж но по-малък. Задължително ще сложа кора.
За момента съм със счупената докато наглася другата. Да я поизкърпя и да и налепя нова шумоизолация.
