Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
сеат алхамбра 2004г 1.9 пд Проблем със скоростите след смяна на съединител
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: сеат алхамбра 2004г 1.9 пд Проблем със скоростите след смяна на съединител
Мнениеот dalgia-73 » Нед 02 сеп 2018 5:50
Горе долу същата драма беше и със Кадито след смяна на комплект съединител. Сменяхме помпи, обезвъздушавахме, няма и няма. Накрая поръчахме още един притискател и след смяната му всичко си дойде на мястото.
veskoleti
Регистриран на: Нед 05 мар 2017 14:24
Мнениеот veskoleti » Нед 02 сеп 2018 20:54
Днес сменихме горната помпа и никаква промяна. 23456 влизат много трудно първа със зверско натиснете на лоста а задна изобщо не влиза.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пон 03 сеп 2018 0:19
Като смените некадърно рециклирания феродов диск, ще започне всичко да си влиза.
И като го свалите, го замерете с шублер - интересно ми е с колко милиметра е по-дебел от оригиналния размер
veskoleti
Мнениеот veskoleti » Вто 04 сеп 2018 10:31
Благодаря на всички, вече всичко е наред. Сменихме новите части с нови или по точно притисктелен и феродов диск и вече всичко е наред. Изпитах огромно облекчение и в същото време огромно разочарование че попаднах на дефектни части. Цената им не е малка трудът също. Всичко ми излезе 1000 лв. Надявам се да нямам повече проблеми.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 23 ное 2018 15:09
Аз имах счупена пружина точно на горната помпа. И педала стоеше една идея надолу.и като се натиска последните 1-2 см. Беше трудно. Но включваше всички скорости.
z42
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:17
Мнениеот z42 » Съб 24 ное 2018 21:35
Не съм майстор и не съм авторитет по въпроса, но щом помпиш по два пъти, за мен явно имаш проблем с хидравликата.
Върни я в сервиза и искай като начало да ти я обезвъздушат всичко отново.
Интересно как ти е педала на спирачката? Нали двете системи са свързани.
Веднъж при смяна на сп. течност докато помпех на педала на съединителя и го отпуснах малко по-рано, когато беше почти готово. После хванах мускулна треска докато започне да хваща съединителя...
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: алхамбра 2004г 19 тди
Двигател: ASZ
Мнениеот miro_toyaga » Пон 26 ное 2018 7:53
eto по масовият вариян за проблемите
разбит пъвичен вал скорости
viewtopic.php?f=104&t=307672
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
