Здравейте колеги,
Нов съм във форума, Извинявам се ако темата ми не е в подходящия раздел.
Питането ми е кога трябва да се включват двата вентилатора на радиатора. Колата е VW Touran 2.0 tdi. От какво може да не работят ? Колко ще струва да се отремонтират?
Благодаря
Проблем с вентилаторите на радиатор на VW Touran 2.0 dti
Re: Проблем с вентилаторите на радиатор на VW Touran 2.0 dti
Има ли отделни бушони за вентилаторите?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Единия се включва когато включиш климатроника , но само ако е изправен и работи. А другия предполагам се включва когато температурата на охл течност надвиши 95 градуса. Надявам се да съм ти бил полезен.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Какъв ремонт на вентилатор? Те са капсуловани и най-много да им се износят чретките и да ги смениш след отваряне. 150 лв е нов. Малкия е за климатика, а големия за водния радиатор.
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Провери бушоните в двигателният отсег.Бушона за перките и клапата за меко гасене(която често дава дефект)са на един и същи бушон и в повечето случай заради клапата гори бушона и нямаш перки.
Вчера си играх с моят Туран и перките се включиха на 99 градуса :O .И аз си мислех,че на около 95 ще дойдат,но не.
Другият вариант е да ги тестваш с VAG-Com през Output test.
