Здравейте,
След изваждането на ключа от контакта не се прекъсва веригата.Вследствие на това доста всичко в колата остава да работи,а някои модули не тръгват(реагират).
И по-точно:
-Зумера за забравени фарове не работи(всички микроключета са ОК и си палят плафоните при отваряне на всяка врата);
-Оригиналният плеър в колата продължава да работи-проверих кабелите отзад-няма презакачания и други модове;
-След изваждане на ключа плафоните в купето не светват;
-Централното заключване с бутоните от ключа не работи,тъй като колата си "мисли" че ключа още е на нея-ключовете са обучени отново,VAG-Com ги разпознава и отчита натискането на всеки един бутон.
-Волана се заключва без проблеми,но това мисля,че не е свързано с основният проблем,който имам.
П.С.Колата е закупена директно от немското мобиле от мен и докарана с платформа,така че реално и наистина аз съм първият собственик тук,което значи че изключваме всякакви тукашни намеси на търговци и джамбази по колата.
Touran 1T 2003г. проблеми с контактния ключ
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Touran 1T 2003г. проблеми с контактния ключ
Можеда е пипано по кодировките с VCDS.
Относно плеара - изклюва ли се сам след 30 мин?
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Вече да.
След като разглобих всичко около волана(включително и него) всички кабели и букси бяха обработени с контактен спрей и проблема вече е решен.Процедурата бе успешна и за ESP-то,тъй като и то набиваше грешка заради датчика(буксата).
Сега вече всичко работи-дистанционното централно,плеъра гасне с ваденето на ключа,също така работят и плафоните и зумера.
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
По същия начин се решава и проблема с круиз контрола :)
Изобщо, почистване и обработване с контактен спрей трябва да е първото нещо, при възникване на проблем по електриките.
