Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Печка на туран
Rumborak82
Регистриран на: Вто 19 дек 2017 16:49
Печка на туран
Мнениеот Rumborak82 » Съб 17 ное 2018 12:11
Здравейте колеги,отскоро карам един тоуран,и сега като стана студено реших да попитам дали някой има представа дали е възможно да имам печка и на какъв принцип работи,нямам копче нито някакъв уред.тоурана е 2005 1.9 три.Благодаря предварително!!!
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Re: Печка на туран
Мнениеот piron45 » Съб 17 ное 2018 17:29
Вдигни предния капак и виж вляво до предната маска има разни табели, ако на някоя пише Vebasto, значи имаш печка или си имал. Можеш да погледнеш зад предно дясно колело до долния носач трябва да се показва края на ауспуха. Иначе печката се намира под десния преден калник, като се свали подкалника се вижда. Не е задължително да имаш управление от кабината, има такива дето се пускат автоматично при падане на температурата под 4гр.Щом стигне 4гр. таблото издава един звук за да покаже, че ще пуска печката, но трябва да са изпълнени и няколко други условия за това.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Печка на туран
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 ное 2018 17:53
Това е печка за подгряване на антифриза, твоят мотор трябва да е коммонраил, тези двигатели произвеждат по-малко топлина и затова получават серийно такъв подгревател на антифриза при студен старт.
Rumborak82
Re: Печка на туран
Мнениеот Rumborak82 » Съб 17 ное 2018 18:09
Ясно.Благодаря за отговорите явно имам печка видях тръбата явно е и работила(незнам кога обаче),ще видим като паднат повече температурите дали ще работи и при мен.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Печка на туран
Мнениеот dalgia-73 » Съб 17 ное 2018 18:20
Мотора трябва да е помпа дюза.Ако имаш печка и работи трябва да запали под 5 градуса. Пуска се от бутона ECON
Rumborak82
Re: Печка на туран
Мнениеот Rumborak82 » Нед 18 ное 2018 7:35
Да мотора е помпа дюза,бутона econ не е ли да спре климатроник и да върти само топлия въздух.
dalgia-73
Двигател: BKC
Re: Печка на туран
Мнениеот dalgia-73 » Нед 18 ное 2018 8:07
Когато свети бутона климатроника не работи. Когато е изгасен работи. Това лятото. Същото и за зимата. Когато е изгасен работи на топло изсушава много бързо стъклата със тая разлика, че когатотемпературата падне под 5 градуса пали и печката.
Rumborak82
Re: Печка на туран
Мнениеот Rumborak82 » Нед 18 ное 2018 9:25
Значи ако е под 5 градуса и натисна бутона econ трябва да се запали печката?
dalgia-73
Двигател: BKC
Re: Печка на туран
Мнениеот dalgia-73 » Нед 18 ное 2018 12:46
Да бутона Econ трябва да не свети. Дори да свети завъртиш ли врътката да духа само на стъклото се пуска климатроника съответно и бутона изгася, все едно си натиснал. Ако пък температурата е под 5градуса тръгва и печката. Трябва да имаш и гориво в резервоара. При мен като падне под 1/4 горивото спира да пали. Иска си поюовин резереоар.
Rumborak82
Re: Печка на туран
Мнениеот Rumborak82 » Нед 18 ное 2018 15:12
Ясно,много благодаря за информацията!!!!!
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Re: Печка на туран
Мнениеот hool_23 » Пет 23 ное 2018 7:35
Има цял раздел за печки на туран,прочети и се запознай по-добре
stanlley
Регистриран на: Чет 01 окт 2015 13:48
Автомобил: VW Passat 6 Skoda Superb
Двигател: CBAB 2010 AVF 2005
Re: Печка на туран
Мнениеот stanlley » Пет 23 ное 2018 8:49
От скоро имаме в семейството един Туран 2.0 БММ, автоматик с печка. Пред скоростния лост на конзолата има едно копче с буква "W". Това W за какво е, има ли общо с печката или е някакъв зимен режим за скоростите?
dalgia-73
Двигател: BKC
Re: Печка на туран
Мнениеот dalgia-73 » Пет 23 ное 2018 21:07
При мен бутона до скоростите е за ЕSP.
stanlley
Re: Печка на туран
Мнениеот stanlley » Съб 24 ное 2018 8:55
Прочетох, че W означава зимен режим и ограничава оборотите, така че колата да не буксува на сняг и лед.
W-winter!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
