Здравейте!
Изчетох доста, но не срещнах проблем, като моя.
Закупих наскоро въпросния Туран. Течеше антифриз от всевъзможни места. Течовете са отстранени, сменена е и гарнитурата на капака на клапаните, гарнитура на картер и комплект ангренаж + водна помпа и О пръстените на печката, защото и от там течеше.
Сега, когато колата се движи, изсмуква целия антифриз от казанчето ( налят е малко над максимума). Ако му се отвори капачката, изпуска налягането и той се връща обратно. Връща се, и когато колата се остави да изстине. Не вдига повече от 90 градуса, климатика работи идеално. Изглежда ми, че около него е влажно, но не мога да твърдя със сигурност в момента. AGR е елиминиран ( не знам кога и поради каква причина ). Маркучите не се втвърдяват.
Питах на 2-3 места, само предположения и нищо конкретно ...
Някой тук дали би могъл да ме насочи и има ли идея защо се получава така?
Благодаря Ви предварително!
Туран, BMN, 2008г 2,0 170кс, дизел - проблем с антифриз - Решен
- Регистриран на: Нед 16 дек 2018 12:02
- Автомобил: VW Touran 20 170кс DSG
- Двигател: BMN 2008г
Последна промяна от Rumi_R на Вто 19 фев 2019 10:11, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Туран, BMN, 2008г 2,0 170кс, дизел - проблем с антифриз
Здравейте колега. Единственият около логичен вариант е да имате маркучи който да се раздуват при загряла кола/ но чак да изсмуче обема на казанчето, ще си е доста подуване/ .
Маркучите са наред ... И не се втвърдяват (забравих да напиша)
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
като запалиш сутрин пуши ли бяло ? прилича на спукана глава това им е слабото място
Не, няма такъв пушек.
След отваряне на капачката на разширителния съд същото ли количество се връща или има загуба? И сега има ли някъде теч?
Беше същото. Снощи видях, че около казанчето е мокро и беше изгубила малко. Но по същия начин продължава да го "изпива" по време на движение и да го връща, когато се охлади.
Последна промяна от IvanMan на Съб 29 дек 2018 9:28, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
най-вероятно се образува "възглавница" от изгорелите газове в охладителната система най-добре направете тест за изгорели газове в антифриза
Както tdi fen ме посъветва, направих теста за изгорели газове в антифриза. Няма такива. Смених термостат, защото междувременно започна да прави проблеми. Ефект никакъв. Дори започна да хвърля антифриза около казанчето, но не може да се види добре. Смених го и него. Сега го "изпива" още по-бързо, но когато отворя капачката връща част от него и доливам. Не загрява, предупреждава ме само съобщението на таблото, че няма антифриз. Все още се надявам да не е обезвъздушена добре....
- samo_pechka
Как не се надуват маркучите, а покрай казанчето е мокро?! Влизат газове в системата. Това, че е правен тест и бил отрицателен не значи нищо. На място ( ако проблема е много слаб ) въобще не излизат газове. Като тръгне колата обаче...
Остават няколко причините : ЕГР охладител, прочетох , че е изолиран , но кое точно е изолирано?
Или проблем с гарнитура/глава. Това последното е сериозен проблем.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
За да го смуче и връща, мисля, че има въздух в системата...
Отвори капачката на разширителното казанче и загрей до включване на перките. Малко преди включването на перките, антифриза ще прелее, а след това ще се смъкне. Доливай бааавно и на тънка струйка предварително разреден концентрат и дест.вода 1 към 1. Когато се включат перките втори път и нивото е на средата, затвори капачката. На другата сутрин или по обед провери пак нивото и ако трябва долей още малко.
georgebonev, при теста днес се случи колата да включи перките. Изписа ми предупреждение и спрях, за да видя какво е станало. Беше олята покрай казанчето ( смененото) и то, естествено, беше празно. Долях, но не бавно и на тънка струйка ( извинете ме,жена съм ). След няма и километър всичко беше глътнала. Пак долях, пак го "изпи". На третото доливане имаше останала течност около един пръст. Долях. Карах 2 км - не мръдна. Колата се охлади за 2 часа и пак шофирах тези 2 км. Течността стоеше. Дано и утре е така ... Ако ли не ... жалко
Имам теория за себе си, като следвам логиката на нещата и принципа на работа на охладителната система,която се доближава до това, което си ми препоръчал, но няма да я споделям, за да не развивам теми, по които не съм компетентна.
samo_pechka, да, не се втвърдяват до толкова, че да е проблем. Нормалното за работата им.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колежке, има един човек във Варна, който се занимава с дизели. Ifidik му е никнейма, предполагам, че може да ти разреши проблема.
Писах му на лично преди 2 седмици, stefan4o, за да ми даде номер за контакт, но не ми е отговорил още.
Re: Туран, BMN, 2008г 2,0 170кс, дизел - проблем с антифриз - Решен
За съжаление се оказа глава ... Смених я.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
