Разлики в мотора 1z и afn ,блока и главата еднакви ли са ?
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Здравейте,в продължение на една моя тема,мотора на шарана беше строшен във Франция и сменен с друг ,но след като си дойде колата се оказа,че.мотора е 1z.Турбината си е с променлива геометрия,гнп-то си е от 110 к.с.,интересува ме двата мотора имат ли разлика в главата и блока,бутала,цилиндри,степен на сгъстяване и др .Колата върви нормално ,но сутрин всякаш при по студено време започва да прекъсва страшно много и да пуши на кълбета бял пушек,всякаш губи центровка ,но центровката си е наред и шайбата е проверена на колянов вал.Дюзите дали са различни при 90 и 110 к.с.,че тези на колата не знам дали са си мойте ,от къде може да идва проблема ?Колата има и чип още с предишния мотор и сега също си седи,компресията е мерена на двигателя 32.Не се проявява всяка сутрин проблема ,след като поработи 5-10 Мин и изчисти вече си върви и работи нормално.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Разлики в мотора 1z и afn ,блока и главата еднакви ли са ?
028 100 090 НХ base engine 1Z, AHU,AFN
028 103 101 AD cylinder block with pisons 1Z, AHU, AFN
028 103 351 P cylinder head AHU. 1Z 770 001>> , AFN 002 001 >>
Данни от ЕТКА
С други думи блок и бутала абсолютно еднакви, главите на 1Z и AFN съвпадат с на AHU до определения номер на рама
Отговор - да, еднакви са
Данни от ЕТКА
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Провери пак предварението на впръскване да не е малко .
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Дюзите са с по-малки разпръсквачи при 1z.
- valioboy
Ще сваля някоя дюза като имам време да видим ДВ да не са от 1з,предполагам по номера им ще стане ясно
- valioboy
Сложих 4 дюзи от афн да видим сега как ще е и ще пиша.
- valioboy
Проблема си остава и с тези дюзи,от какво може да го прави колеги ,проявява се всякаш след като подам повече газ.
- goppa
- Двигател: CFFB
Налягане на маслото измерете на студен мотор!
- valioboy
Имаш съмнения ,че може да не качва масло ли ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Имам съмнения, че има прекалено голямо налягане на маслото и дърви повдигачите.
Справка - тази тема:
viewtopic.php?f=24&t=472266
- valioboy
Утре ще измерят налягането на маслото в сервиза ,но според майстора разлика има в моторите.Клапаните при 1з са 8мм,а при афн 7мм,както имало разлика и в дължината им.Според него дори в цилиндрите има разлика.
- samo_pechka
Разликите са основно в стеблата на клапаните . Срещат се и двата модела и в двата типа мотор. Моторите ( гол мотор) са идентични . Вече в периферията имат разлики
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
valioboy написа:Клапаните при 1з са 8мм,а при афн 7мм,както имало разлика и в дължината им.Според него дори в цилиндрите има разлика.
Значи нй-сетне стигнахме до диагнозата
Решението - бягай при друг майстор
Тия 7 и 8мм е дебелината на стеблто на клапаните.
И цялата разлика се определя от това какви водачи си сложил. Има ги и в двата размера.
Аз, ако не бях избързал да купя водачите, щях да сложа 8мм клапани. Нищо, че после купувах други водачи ( 2 пъти го правих, защото първите бяха гадни ), ама междувремено пък бях купил и нови клапани и...
А блок, бутала и глава, както вече доказах с номера от ЕТКА, са абсолютно еднакви
Той, ако успее на еднаква (поне като височина) горивна камера да вкара различни по дължина клапани, значи ще успее да накара колата ти да работи и на 2 цилиндъра!
Или викаш - Ми той вече е успял!
- valioboy
Хахаха ,това с 2-та цилиндъра ми хареса ,но творението не е негово.Каза,че ще огледа и турбото да не е задръстена геометрията и да не би на студено да засяда.
- valioboy
За момента е сменен актуатор-а на турбото и според майстора проблема е решен. Ще видим с времето
