Здравейте, писах в няколко теми, но никой не отговори и реших да направя нова тема в търсене на проблема.
Имам Туран 2005, 1.9 TDI с климатроник и реших да измия мотора след смяна на ангренаж и водна помпа.
Проблемите станаха 2.
1. Перката се включва веднага щом подам на контакт на 2-ра степен?
2. Светна Emission Garage.?
Предполагам, че след измивамето е окъсил някой кабел или букса, търсих проблема в температурния датчик, разкачах го, но перката пак тръгва. Не съм пробвал с датчика на климатроника да извадя булсата. Други идеи?
Някой беше писал, че е имал същите проблеми след измиване на мотора, но през 2011 година и не отговаря на ЛС, които пиша. Благодаря за помощта
Проблем с перката след измиване на мотора - Touran 2005 1.9 TDI
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с перката след измиване на мотора - Touran 2005 1.9 TDI
Издухваш с въздух от компресор всички куплунзи в разлгобено състояние. И повече не миеш мотора.
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
Перката е една и се командва от модул който има връзка с компа на мотора , т.е компа на двигателя командва този модул който пуска перката , за начало е добре да се разкачат буксите на компа на мотора и да се види дали ще продължат перките да се включват , ако продължат да въртят се търси проблема в модула който командва перката най вероятно вътре е влязла влага.
А къде се намира модула аз имам същия проблем с перката
Потребители, разглеждащи този форум: Пламен Тодоров и 138 госта
