Ford galaxy 1.9 tdi 98g.не се отваря багажната врата
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Здр.вратата на багажника не реагира когато отключвам и заключвам с ключа ,централно,а когато се опитвам да я отворя,се чуват от механизма на вратата някакви движения вътре все едно сама се заключва и отключва ,но реално не се отваря.Няма ключари по празниците,за това дайте съвет,какво мога да направя, за да я отворя сам?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Ford galaxy 1.9 tdi 98g.не се отваря багажната врата
Откачи акумулатора и тогава пробвай да я отвориш с ключ!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Според мен няма нужда от откачане на акумулатора. С ключа отварянето е чисто механично.
По-скоро пробвай с едната ръка да натиснеш капака навътре, докато с другата дръпваш дръжката.
Възможно е да е под напрежение и да не успява да дръпне добре електромагнита.
- goppa
- Автомобил: Sharan
А може кабелите в маншона да си дават на късо и да подава сигнал да заключва.
Пробвах с ключа и с акумулатор и без него,след това натискат и капака навътре,и пробвах да отворя...не става! Ключа се върти свободно на всички страни-без резултат
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Кофти ,че има скрити винтове по кората отдолу при затворено положение. Ще пада къртене на кора. Има скъсани проводници в маншона , ама до него няма достъп докато не се отвори капака. Трябва да се свали дясната коричка / има 1 скрит винт по тапа/ и едни щипки тип елха дето се трошат при сваляне на коричата покрай стъклото. Тази коричка се захлюпва от 3 я стоп - трябва и там да се рови.Доста на брой проводници са / бях ги броил , но не си записах бр.
Изолацията на проводниците се напуква и рони и става мазало.
П.П. Иначе това е най удобната порта за кърпене на кабеляк - седиш си в багажника и шев и кройки, на предни врати е надупвация кърпежа.
Потребители, разглеждащи този форум: lirata и 22 госта
