Здравейте от няколко дена колата ми придърпва няма тяга тоаран 1.6фси. След като и свърши бензина по моя вина и невнимание
Светва чека и до там при диагностика с vag com показва грешка в датчика за високо налягане на бензиновата помпа. В сервиз в Варна ми казаха смяна на датчика и ако не се оправи смяна на бензинова помпа. Бихте ли ми казали къде се намира датчика
Датчик високо налягане на бензин
Re: Датчик високо налягане на бензин
Колега , провери помпата за високо налягане, вътре има едно като буталце образно казано. Може да е от него. като се износи има подобни симптоми. Намира се отделно, да не ти пробутат цяла помпа.
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Cam folower се казва това буталце. Аз го имам същото на 2.0FSI на VW Touran. Дават го да се сменя на 60-80 Хил км понеже има триене метал в метал. Има видео как се сменя в YouTube. Струва 10-12-€
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
Здравейте,интерсувам се и аз за този "пул"за 1.4 tsi.Колата я имам вече 100000 км.Може ли да се провери чрез диагностиката какво му е положението.Нещо като какво налягане прави помпата за високо налягане?
благодаря
благодаря
