Touran 2008 EcoFuel пролем с цялото километражно табло
tafrini
Регистриран на: Съб 17 юни 2017 17:39
Мнениеот tafrini » Сря 24 юли 2019 13:25
две години го имам и проблема се увеличава.на ниски температури таблото свети само в лилаво стрелките стоят на нула червения дисплей не свети дори чукането на мигачите изчезва.при позагряване стрелките тръгват за момент спират пак дисплея светва в червено но без никаква индикация при по дълго каране и повторно палене но не винаги се появява и информацията на червения дисплей някой път при повторно палене информацията пак изчезва или става бледа едвам се вижда,информацията не се губи като не работи дисплея върти си километри смята си среден разход.тази година ми го прави и през лятото повечето пъти с нормални стрелки чековете мигат като в дискотека.мислех че е студена спойка или не добър контакт на някоя букса ,един автоелектричар сваля таблото каза че е презапоил 90%от спойките на платките пръскал е буксите с контакт спрей но без резултат.ще съм благодарен някой да ми даде съвет ???
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Touran 2008 EcoFuel пролем с цялото километражно табло
Мнениеот Ivaile » Сря 07 авг 2019 17:30
Мъчно ми е, но явно решението е смяна на таблото...
tafrini
Мнениеот tafrini » Съб 17 дек 2022 15:16
Взех километраж втора употреба и сега трябва да се обучава защото не ще да запали някой може ли да ми помогне кой да ми обучи километража
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 17 дек 2022 16:15
за кой град става въпрос
tafrini
Мнениеот tafrini » Съб 17 дек 2022 19:37
софия
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 17 дек 2022 20:30
tafrini
Мнениеот tafrini » Вто 20 дек 2022 21:35
Благодаря много
tafrini
Мнениеот tafrini » Пон 27 фев 2023 12:41
Да ви предупредя някои ако се сблъска с моя проблем като купи километраж втора употреба да не го монтира на колата и да дава контакт защото набива грешки abs и esp които ключарите не могат да ги изчистят и трябва да се ходи в porsche
