Ако ти подчуква едно от вътрешните карета?
Как да се тества.?
Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
IvoGoranov
- Регистриран на: Пон 21 яну 2019 22:22
- Автомобил: WV-Caddy
- Двигател: Understellsnummer WV1ZZZ2KZ5X062
- Местоположение: Oslo
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
Има теми в които е доста коментирано как се проверява за тръгнало си външно каре, но...
Тества се при потегляне(малка скорост) в завой. Можеш да отидеш на някое празно място и да тестваш при навит ляв и десен волан. Принципно звука наподобяващ щракане трябва да е от противоположното каре на посоката в която си навил волана(т.е. ако правиш завой на дясно, да е от лявото каре и обратно), но не е абсолютна гаранция. Възможно е да се чува и в двете посоки на завит волан, но от това не е задължително да са разбити и двете.
По-точно се определя кое каре е с вдигане на крик, но според мен е добре това да се направи от човек който разбира/сервиз.
IvoGoranov
Re: RE: Re: Caddy 2.0 sdi 2006 Motor code BDJЗатягане на болт предна полуоска.Чукане от каре или ? При 60-до 80км час.
Благодаря за коментара но аз питам за вътрешните?
