Джанти и гуми за Cross Touran 2.0 TDI, 140 к.с. 2008 г.
Здравейте на всички,
Първо да започна с това, че съм жена и затова може би ще питам глупави и "елементарни" неща в сравнение с някой мъж например.
Сега по темата - от седем месеца съм горд собственик на един чудесен Cross Touran 2.0 TDI, 140 к.с. 2008 г.
Когато го купих той си отлежаваше безпризорен в един гараж, обут със 17" лети джанти, нископрофилни гуми направо с вид на цвички.
Купих му чисто нови летни гуми, смених му всички масълца, течности и разни други неща. Той е един красив сребърен кон (или 140 коня), моята гордост, но идва зима и сто съвета от сто различни страни.
Едни ми казват да си купя нови зимни гуми и да ги слагам на летите джанти, други пък ми обясняват да си купя железни джанти 17-ки и на тях да сложа нови зимни гуми, трети пък да взема железни джанти 16-ки и на тях да сложа зимните гуми.
Обърках се вече, какви джанти, какви гуми, на кои джанти.
На всичкото отгоре и как да им разбера размера, намерих в един сайт с каталог на джанти и размери, там за Cross Touran 2007 година модел пише:
PCD - 5х112
CENTRE BORE - 57,1
OFFSET - 47
MOUNT - 14 х 1,5
Тръгнах да си търся железни джанти, но в сайтовете където вляза и попълня Cross Touran пише други неща например: ширина 6, цолаж - 16, 5х112, диаменър 57, офсет - 50.
Направо се побърквам вече.
Някой може ли да ми каже какви джанти да си купя и какви гуми после за тях. Направо отивам и какво казвам - Искам еди какви си джанти и еди какви си гуми за тях.
Колата се кара предимно в града, ежедневно и по много, два или три пъти месечно карам и извънградско - планина. Градът е Пловдив, планината - Стара и Родопи (ако това има значение за джантите и гумите)
Много ви се моля да ме посъветвате нащо, че зимата идва, а моят красавец е още с летните си гуми.
Благодаря на всички отзовали се.
PCD - 5х112
CENTRE BORE - 57,1
OFFSET - 47
MOUNT - 14 х 1,5
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Джанти и гуми за Cross Touran 2.0 TDI, 140 к.с. 2008 г.
5х112 са броя на болтовете и диаметъра на кръга, в който са разположени отворите за тях.
Съответно болтовете са с размер М14х1.5 (диаметър на резбата и стъпката м/у навивките на резбата)
57.1 пък е диаметъра на централния отвор на джантата. Ако е с по-малък диаметър - джантата не може да влезне. Ако е с по-голям, трябва да се слагат преходни втулки, иначе джантите не могат да се центрират и бият (разбиват окачването) Лично за мен втулките са компромис, който е желателно да се избягва.
Оффсет-а е доколко средата на гумата е изместена спрямо външния край на главината.
Колкото числото е по-голямо - 'по-навътре' е гумата.
Принципно по-изнесените навън гуми дават по-добра странична устойчивост, но натоварва окачването.
При всички случаи без допълнителни намеси оффсета е ограничен от ръба на калника и вътрешния подкалник. Ако се прекали, гумата ще почне да стърже от една от двете страни.
Ето доста добре написано за ограмотяване: viewtopic.php?f=17&t=130112&hilit=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
Сега за диаметъра (цолажа)
По-малките джанти изглеждат по-'негъзарско', освен това по-големите спирачни дискове просто не влизат вътре.
В твоя случай не би трябвало да има проблем и с 16" .
Хубавото на по-малките джанти е, че позволяват (всъщонст - налагат) монтирането на по-високопрофилни гуми.
Това значително подобрява комфорта на возията и пази окачването. Освен това шанса да се спукат в някой по-остър ръб на дупка е по-малък. Недостатък - до някъде влошават страничната устойчивост (повече се накланя колата в завой), ама надявам се няма да караш по Васил Априлов зимата с 200
Дали да купуваш нови джанти или да монтираш на твоите си - въпрос на избор и желание да се занимаваш всяка пролет/есен с гумаджии. Както и наличие или не на място за съхранение.
Дали, ако ще се купуват нови, да са железни или алуминиеви - въпрос на финансови възможности и визия за 'визията'
Та да го кажем така:
Задължителни:
Централен отвор 57.1мм, междуболтово растояние 5х112, оффсет м/у 47 и 50мм.
По избор: Диаметър - от 16" нагоре.
Задължителни:
Много, много ви благодаря.
А гумите какъв размер ще са с джанти 16-ки. Сега с летите 17-ки са ми 215/50/17, ако сложа по-малка джанта гумата 205/55/16 ли ще бъде или бъркам?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Преди време имаше подобна тема на колега, който искаше да сложи по-малки джанти на същия модел кола. Първо проверете, за да сте сигурна, колежке. От размера на спирачния диск зависи и минималния размер на джантата (има някои варианти с различни оффсети на джанти, които биха паснали, за разлика от други същия размер).
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Дали гумите са с джанти или без е все едно що се отнася до пространството за съхранение извън сезона.radotom написа:Дали да купуваш нови джанти или да монтираш на твоите си - въпрос на избор и желание да се занимаваш всяка пролет/есен с гумаджии. Както и наличие или не на място за съхранение.
Относно offset: има поне още по 1 см възможност да се изнесат навън. Т.е. ЕТ 35....50мм е безпроблемен диапазон, при гуми до 225мм широчина. Проверено.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
gadnyara написа:Дали гумите са с джанти или без е все едно що се отнася до пространството за съхранение извън сезона.
За физическото пространство съм съгласен, така е!
По-скоро си мисля, че ако се съхраняват голи, ненапомпани гуми, то шанса да се деформират е доста по-голям.
Аз лично съм с готови комплекти летни/зимни и винаги след сезона мия и помпя сваления комплект, а преди монтаж за следващия сезон задължително минават пребалансиране
Признавам, престаравам се!
- Двигател: AVF
in4hi написа:Много, много ви благодаря.
Точно така с 205/55 R16 ще си ОК. Разпространен размер и не скъп.
Ако ти е мерак за външния вид, вземи алуминиеви джанти на 16 цола, каквито си харесаш. Иначе железните ако ги търсиш нови(подразбира се от казаното, че ще ходиш в магазин), цените не са много под тези на летите алуминиеви. Намират се и тънко, но употребявани.
Железните се изправят и ремонтират по-лесно.
Въобще факторите са много - искаш тънко - стари(но читави) железни, с читави гуми. Искаш и да е красиво - употребявани алуминиеви(читави). Ако не те бъркат парите, от магазина чисто нови. Там вече, ако ще караш с доста дупки, взимаш железни, иначе алуминиеви. А има и някои модели алуминиеви, които също са доста здрави.
Разлика за безопасност и поведение на колата, няма да има много, независимо какви са джантите, стига да са точния размер.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
205/55/16 стоят като прани гащи на Турана. Аз карам 215/55/16, или зимата 205/60/16. Нещата изглеждат много приятно. А гуми винаги се намират и то всякакви
Здравейте. За да не отварям поредната такава тема ще попитам тук. Карам Туран 2009-та със стандартните гуми 16-ки 205/55/16 и стандартните джанти (6.5Jx15 ET50). Метнал съм око на едни Пасаторски B7 (2012) джанти 7Jx16 ET45 - https://www.ebay.co.uk/itm/155051803191
Някой носил ли е такива размери на Туран, дали ще е проблем разликата в ЕТ от 1 мм (заводските препоръки са между 46-50 мм заради което ме съмнява да има проблем, знам ли...)? Гумите май ще са добре, ако не бъркам нещо.
Благодаря :)
Благодаря :)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Пробвай с willtheyfit.com
Там ще се ориентираш как ще седят новите джанти спрямо сегашните.
- borislav_mladenov
на ЕТ 35 дори няма никакви проблеми. И стои много добре
Благодаря ви за отговорите. Изтървах ги тези и сега ме обработват за 17-ка, която ми харесва ама... 7.5jx17h2 ET47. 7.5 сигурно също няма проблем да седи на турана, някой слагал ли е? Една идея по-широка, но то гума 225 също пасва на този размер джанта или задължително 235 трябва да е? Дали ще понесе 225/5017, по-високо тъй да е? Гледам че с това ги обуват...
- Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Здравейте!
Мисля,че темата е подходяща и тук искам да попитам нещо.
Моят Touran е старичък и маломощен 1.9 TDI 101 PS 2004год.
По талон колата е с размер 195 65 r15 ако сложа гуми и джанти с размер 205 55 r16 ,това ще товари ли колата и по-големите гуми и джанти значително по-тежки ли са?
Благодаря!
Благодаря!
Няма ли кой да "бутне едно рамо"с отговор? :)
