индикатор отворен багажник Шаран
Lari13
Регистриран на: Нед 24 ное 2019 0:05
Мнениеот Lari13 » Нед 24 ное 2019 0:33
Колеги, къде да намеря микроключето за багажника на Шарана, свети на таблото за отворен и свети осветлението в багажника. Пада акумулатора
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: индикатор отворен багажник Шаран
Мнениеот radotom » Нед 24 ное 2019 2:16
Под кората, в бравата.
Но съм готов да се обзаложа, че проблема ти не е в микроключето, а в кабеляка в десния маншон - къса се поголовно! :no
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 ное 2019 18:55
radotom написа:Под кората, в бравата.
Ама то от Мк1 до ... внука разлика голяма - шаблона.
Пръсно ключалката на задния похлюпак със спрей дали контактен дали от рода на WD . Ама и провери за луфт в задната порта при затворен похлюпак.
То Радо пи скъсан кабеляк няма да има заключване.
То светенето е бял кахър , ама ако има премигвания лошо ооо и централното прицъква набързо. От студа гуменото уплътнение се вдъррвява и проблем. На задна дясна порта днес лепнах 1 парче GLF / язък за минната промишленост/ - такова имах под ръка самозалепващо се на Бишоп Интересно ,че при покой няма проблем при движение сработвене начесто комфорта с прецъквания. Явно гумения уплътнител на портата е по- вдървен или ключето е с омекнала пружина, а може презерватива на ключето да се е вдървил.
Lari13
Мнениеот Lari13 » Чет 28 ное 2019 18:29
Благодаря на двама ви, но Радотом е прав. Само че аз го установих преди това, ама случайно и така и не разбрах от кой кабел е.
