Имам проблем с ESP - то на Туран / 2008г, 1.6 , 102 кс , бензин /
След изминаване на разстояние 30-100 км без проблем, при намаляване на скоростта под 20-30 км/ч , - Светва лампата на ESP !
Не може ръчно с бутона да се изключи.
Странно, но
Това е съпроводено със значително намаляване мощността на двигателя. Ако спря напълно и загася - паленето е много трудно.
Искам да спомена, че други лампи по таблото НЕ светят.
Проблем с ESP - то на Туран 2008г, 1.6 , 102 кс , бензин, двигателя също губи мощност, показвам диагностиката
- Прикачени файлове
- 1.jpg (5.92 KиБ) Видяна 913 пъти
Последна промяна от kemche на Съб 15 май 2021 21:30, променено общо 1 път.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с ESP - то на Туран 2008г, 1.6 , 102 кс , бензин, двигателя също губи мощност, показвам диагностиката
1. Проверка на зацепването на ремъците
2. Проверка на инсталацията между въпросните два датчика и упр. блок на мотора. Обикновено има проблем около стартера в снопа с гофрето.
3. Смяна на контактната клема.
къде се намира сензора на коляновия вал на тоя двигател ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
