Здравейте,
Тече ми ледена вода върху педала за газта (десния крак), когато работи климатика. Някой има ли представа, от къде минава тръбата за конденза на климатика и къде излиза отдолу. Искам да я отпуша.
Благодаря предварително.
VW Sharan 7M, 1.9TDI, 1998, AFN - Запушен дренаж на климатика
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Sharan 7M, 1.9TDI, 1998, AFN - Запушен дренаж на климатика
iliandj написа:Здравейте,
На канал.
- Регистриран на: Сря 05 май 2010 16:58
Е то хубаво на канал ама, къде излиза горе долу, да знам, къде да гледам?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Над генерацията се пада, някъде над след турбото.
Трудно се вижда и ако има кора под мотора - задължително сваляне.
Дупих се онзи ден да видя дали ще мерна маркучлето отгоре -не го видях, ама и не се престарах с мяркането, че таман започваше урагана в Пловдив
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
iliandj написа:Е то хубаво на канал ама, къде излиза горе долу, да знам, къде да гледам?
На стената между мотора и купето. Пада се над дясната плуоска. Стърчи 2-3см черна пластмасова тръбичка
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
