Здравейте колеги.
Някой сблъсквал ли се е с РАЗЛЕПВАНЕ НА ЩОРА ОТ РЕЛСАТА, на панорамен таван. Става въпрос за туран 2012г.
Съвети за майстори или...
Благодаря предваре
туран 2012г - Щора на панорамен таван
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 14:39
- Местоположение: България
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: туран 2012г - Щора на панорамен таван
Аз правих на Пасат б7, която мисля е същата.
Не е голяма философия. Трябва да не си с 2 леви ръце и един помощник. Имам едно файлче със снимки от чужд форум. Ако ще се занимаваш пиши на лично да ти го пратя. Иначе препоръчват сервиз Квалитет в Пловдив, но са скъпчий.
0886737173 ако ти е по удобно да го изпратиш колега. Благодаря
- Регистриран на: Пон 28 юни 2021 18:15
Бихте ли ме насочили към сайт или магазин ,откъдето да закупя щората
- Двигател: CFFB
Благодаря!
Колега ,
прати и на мен тези снимки , че съм със същия проблем . 0888 419 655
Колега. Има ли развитие с щората. Че аз съм така от 1год с тоуран
- Двигател: CFFB
Не знам дали щората на Турана е еднаква с тази на Пасата (не ми се рови в момента да проверявам парт номера), но ако са еднакви това разлепяне се "лекува" с нова щора.
Проблема при китайските, е че захващането на лентовата пружина към водачите е по-различно от оригинала и по метода без сваляне на тавана не могат да се закопчаят както трябва. При мен след една година единия водач се откачи.
Тъй като трябваше да свалям панорамата за ремонт поръчах нова щора и я монтирах с предварително закопчани водачи. Надявам се да изкара доста повече.
milenski_77 написа:Не знам дали щората на Турана е еднаква с тази на Пасата (не ми се рови в момента да проверявам парт номера), но ако са еднакви това разлепяне се "лекува" с нова щора.
Привет! И на мен спешно ми трябва инфо за монитране на щората, ако е възможно, понеже в сервиз, в който бях влязъл за други дейности ми я скъсаха/разплепиха, възможно е и да е съвпадение и да й е дошло време, но беше пипана. Може ли на лично файловете? Ще пиша там координати мейл/телефон, каквото е удобно.
Също се интересувам, като казвате махане на тавана, това надявам се не включва странични/предни колонки, защото там са еърбезите и трябва специалист мисля да ги сглабя, за да си вършат работа по предназначение? В ютюб гледах клипчета, как я сменят като махат само задното стъкло и част от задните кори, не целия таван, може би това е за оригинална щора не с китайски водачи?
И последно, чух че оригиналната щора имала втора ревизия, дори от самите VW ако се вземе и имало нещо различно точно май с водачите, което афтърмаркет китайските щори също го имали (не знам дали там има разновидности), ако знаете някакви детайли в тази посока ще съм благодарен също.
- Двигател: CFFB
Писах на лично, но ще пиша и тук. Прецака ми се телефона и изгубих файловете (ше потърся евенруално да не съм ги свалил на компютъра).
Иначе щората се сменява без да се сваля целия таван, а се маха задното стъкло и се разкача тавана отзад. Само че оригиналната влиза в два жлеба на водачите, а китайската се закопчава в един жлеб.
Проблема на китайската, е че неможе да се закопчае в релсата, а трябва предварително, но при закопчани водачи за щората не могат да се сложат без да се свали тавана.
Свалянето на тавана, не е философия. Свалят се тапицериите на всички колонки, но не се притеснявай за беговете, те си остават на ламарината.
За ревизии на оригиналната не знам, тъй като за цената и ще си купя сигурно 10 китайски.
Ето едно клипче как се сваля таване https://youtu.be/zmWyqtY3jrQ
- Двигател: CFFB
Пускам тези снимки за да онагледя разликите в захващането на лентовата пружина на оригиналната и китайскита щора към водачите.
На първите две е оригиналната щора, при която се вижда, че водача влиза в два правоъгълни отвора на пружината само с пъхване.
На вторите две снимки са китайската щора и водач (не са съвместими с оригиналните).
Ясно се вижда, че профила на водача и пружината е такъв, че трябяа да се закопчаят един задруг със вкарване под ъгъл и завъртане. А именно това движение няма как да се направи по метода със смяна от горната страна без да се свали тавана, защото щората (лентовата пружина) се пъхва в канала, който я води и водача се слага отгоре върху нея.
Мерси, интересно, че в момента продават друг вариант на водачите (като че ли), поне по снимките изглеждат като трети такъв:
След като дойде щората виждам, че са същите водачите като тези показани на китайската от milenski_77, не са различни, просто на горната снимка са снимани (от мен) са снимани от обратната страна.. Т.е. има го това с вкарването под ъгъл. Понеже в сервиз, който монтират такива щори и оправят шибидаси ми бяха казали, че имал нова ревизия на щората и от VW и от китайските съответно, но досега не съм намерил потвърждение дали и каква е...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
