Galaxy 1998 г. TDI 90 1.9 Мига постоянно лампичката на маслото
- Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
- Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
От няколко дни ми мига постоянно лампата на маслото .Масло има до горе ,сменено е преди 2500км. Каква може да е причината?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Galaxy 1998 г. TDI 90 1.9 Мига постоянно лампичката на маслото
измерете налягането на маслото
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Запрян написа:Да не иска зануляване?
Да към Надин, Белканъо и подобни.
Писа ти колегата - измери налягането на маслото. Може да излезе от датчик за маслото проблема.
Но, ако налягането на маслото е ниско - погром на двигателя и към посочените фирми. Иначе е опастно да караш без да си измерил налягането на маслото с мигаща лампа.
П.П. Няма датчик за нивото на маслото.
Ослушай се при мигаша лампа за характерно тракане на повдигачите при ниско налягане.
На служебния бус като започне да мига(не светеща постояно) лампата на Аладин значи е станало време за мслото. Ама нали сте от експерт нагоре аз няма да се меся.
- Регистриран на: Вто 11 авг 2020 14:45
- Автомобил: VW Touran 2_0 Ecofuel
- Двигател: BSX 2009
При моя туран след интервенция по тампоните се оказа откачен от буксата датчик за маслото....
- kris11
Запрян написа:На служебния бус като започне да мига(не светеща постояно) лампата на Аладин значи е станало време за мслото. Ама нали сте от експерт нагоре аз няма да се меся.
Въпроса ти не е за служебния неизвестна марка и модел бус ,а за точно Galaxy 1998 г. TDI 90 1.9
Така,че коментара ти е излишен.
Последна промяна от kris11 на Вто 05 окт 2021 18:26, променено общо 1 път.
- kris11
измери налягането
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Имах същият проблем, реши се след смяна на таблото.
