Здравейте от няколко дена ми светят индикации за абс и есп.
След закачане на вагком излезе това:
https://drive.google.com/folderview?id= ... BYg5TmWyaW
Днес купих нов датчик, огледах кабелите, проверих дали е стегнат диска. Следва монтаж. Сглобих всичко, почистих пръстена . Паля тръгвам лампите изгаснаха. Но спирачките почти ги няма и усещам все едно леко абс ме рита на педала. Карах така около 1 км и пак светнаха лампите, а спирачките станаха нормални( държат си ок).
Мисля разстоянието между ринга и абс сензора ( и на стария и на новия) е една идея по голямо от на предно дясно колело.
Какво може да е?
Грешка abs sharan 2005 130 коня 1.9тди
- dvanew
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
- Автомобил: VW Sharan 2005
- Двигател: ASZ
Re: Грешка abs sharan 2005 130 коня 1.9тди
Не е - като го четках го гледах внимателно
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Стоп машинка, 90% от случаите да светнат тия индикатори е от нея
- dvanew
- Двигател: ASZ
Vag диагностиката казва предно ляво проблем. А машинката е адекватна според мен- третия стоп в тъмното се вижда кога се задействат светлините отзад.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Проверете захранващия кабел на електромотора на АБС-а да не му се е разпаднала изолацията и да дава накъсо.
- dvanew
- Двигател: ASZ
Като го погледна и ще пиша! Благодаря
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
dvanew написа:Vag диагностиката казва предно ляво проблем.
Същото казваше и на А3-то на сина ми.
И кабел сменях, и датчик - се тая, брат!
Когато (след 3000 зора) свалих блока за управлението му - на целия куплунг да имаше 8-10 спойки, дето да бяха наред, не повече!
Презапоих всички пинове на куплунга, монтирах - от тогава оплаквания не е имало
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
