Проблем със скоростите на vw sharan
Имам vw sharan. Вчера паля колата и включвам на задна хоп не влиза. Пробвах на първа и влезе. Оказа се че втора, четвърта и задна не влиза нито на работещ двигател нито на загасен. Първа, трета и пета влизат на място и в движение без проблем. Ако някой помогне със съвет ще бъда благодарен
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Проблем със скоростите на vw sharan
Провери жилата при селектора на кутията.
При мен се беше измъкнало жилото от ябълката за движението настрани.
Съответно - губеха ми се първа/втора и задна
И допълни в заглавието какъв ти е Шарана.
Първите са с Фордовска кутия, от 2000г нататък са с Фоклсвагенска.
На вторите не знам къде точно е селектора, за първите, за да имаш що-годе удобен достъп махаш акумулатор, пластмасите около него и отместваш разширителния съд на антифриза
Иначе нЕма бРЪкане!
Иначе нЕма бРЪкане!
Re: Проблем със скоростите на vw sharan 1.9 tdi 97 г.
Благодаря колега. Току що говорих с майстора и той каза че най вероятно е това. Утре ще я отвори да види. Vw sharan 1.9 tdi 97г.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Сари написа:Благодаря колега. Току що говорих с майстора и той каза че най вероятно е това. Утре ще я отвори да види. Vw sharan 1.9 tdi 97г.
Скъсана или износена глава на болт на селектора. Разпробива се на място, пренарязване на резба та и нов болт. Източване на мслото от кутията промивка и ново масло.
Миналата година бях останал само с 4 та скорост - никаква друга не включваше /ск. кутия DBU/. Както е писал Радо - разглобяване.
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=56009 - мнение на Michael D
А ето и по нагледно : https://sharanovod.ru/viewtopic.php?t=190
погледни картинката дето пише " он там, снизу" и не се плаши
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
На фолксвагенските като моя достъпа е същият. Тъкмо съм свалил пластмасите около акуто, компютърът, казанчето и боря един друг проблем, само дъното под акуто не съм махнал, но под него се вижда селекторът на скоростите.
Сменях тампони и лагери макферсон и свалих всичко, включая и механизма на чистачките да имам достъп за гайковерт и като приключих реших да провера и циркулационната помпа на място и се оказа че не работи. Та я свалих и смених четките. Утре остава да събера всичко обратно. Щеше да е грях пак да разкачам всичко да я оправям само нея, няма бъркане като всичко е накичено..
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Според мен проблемът на автора е в онова пластмасово кубче на избирача.
Ето я темата в която съм обяснявал и за неговата смяна.
viewtopic.php?f=94&t=466632
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Гоппе, пластмасовото кубче е за движението на селектора нагоре/надолу, мисля.
А при колегата липсва част от въртеливото движение на оста - коята отговаря за четни/нечетни предавки
Ама може и да не помня правилно, де!
- goppa
- Автомобил: Sharan
Прав си, Радо.
Значи е ръждясало лагерчето на избирача или има нещо нередно при жилата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
