Привет пичове!
Ако преди години някой ми беше казал, че ще бъда собственик на ФауВе, щях да го обявя за луд, но ето,че и това се случи. Предстои ми да ставам татко за..3ти път, а имам и голдън ретрийвър, та досегашната ми алфа 159 спортвагон вече не може да ни събира. Затова днес се сдобих с Шаран 2.8 4моушън. Хубавото е, че оставаме на ниво 6 цилиндъра. За останалото няма много база за сравнение, но това е положението. Въпросите ми са следните:
Има ли някъде оунърс хендбук на английски за тоя фургон ? На първо четене не открих откъде се спира климатроника. Трябват ми и спе ификациите за масло на двг, скорости и халдекс. За мотора доколкото вивях в нета, препоръчват 5в30 или 5в40 да е сертифицирано за VW 502, или 505. Мисля да не е Кастрол и съм се насочил към Мотул, или Шел Хеликс Ултра. Всякакви съвети и препоръки са добре дошли!
Шаран 2.8 4motion въпроси
- ivo_red
- Регистриран на: Чет 31 мар 2022 17:17
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AYL 2006
- Местоположение: СОФИЯ
Последна промяна от ivo_red на Съб 20 авг 2022 14:13, променено общо 4 пъти.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Re: нов собственик на Шаран 2.8 4motion въпроси обслужване
Добре дошъл!!! И честито !!! Коя година е шаранчето? За маслото на двигателя правилно си се ориентираш. За другите трябва да се види по каталог какво се препоръчва. Ръководства със сигурност има, щом на руски се намират няма начин да няма и на английски
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
- Местоположение: Русе
Задържаш по продължително бутона (-) за сила на вентилатора, и трябва да се случат нещата
- ivo_red
stefarata написа:Добре дошъл!!! И честито !!! Коя година е шаранчето? За маслото на двигателя правилно си се ориентираш. За другите трябва да се види по каталог какво се препоръчва. Ръководства със сигурност има, щом на руски се намират няма начин да няма и на английски
Добре заварили! Май 2006г. е. Иначе за климата и аз успях да го открия вчера докато киснах пред КАТ. Идвайки от 15г с Алфа и още няколко с други италианки, сега ще трябва да свикна да си изкл. фаровете при всяко излизане от колата.
Струва ми се и, че има нещо за правене по скорости, или съединител. Като изкл от скорост и се чува леко издрънчаване.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Шаран 2.8 4motion въпроси обслужване
ето тук има доста информация относно модела https://vwts.ru/vw_sharan_7m.html за маслото бих предложил ravenol 5W40
- ivo_red
масло сменено с мотул ексес 5в40, филтри тоже, долято масло на скорости и раздатка, сменен съединител и радиатор на климатика, дебитомер и предни амортисьори...добре се движим..
- ivo_red
goppa написа:Честито и добре дошъл!
Доста информация специално за шараните има на
https://sharanovod.ru/
благодаря, колега!
Някай знае ли как мога да деактивирам заключването на багажника след тръгване?
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Незнам как се деактивира заключването.
При мен като работи колата на място и всички врати са затворени, задния капак автоматично се заключва. Ако искам да го отворя, просто отварям някоя от вратите и тогава може да се отвори и багажника. Ако това ти върши работа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Явно има промяна - при мен това с отворена врата не работи. Работи ли двигателя няма отваряне на багажника. ИЗгася ли пак- трябва да извадя ключа и да чуя щракването на релето на комфорта. Е тогава има отваряне.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Има различни кодировки за централното заключване.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Central_Electronics#Coding
Пробваш докато уцелиш подходящата за теб комбинация.
И при мен багажника се заключва при работещ мотор (даже и при неработещ ако ключа е в контакта) но при отваряне на коя да е врата се отключва. Шарана е Декември 1997г
kris11 написа:Явно има промяна - при мен това с отворена врата не работи. Работи ли двигателя няма отваряне на багажника. ИЗгася ли пак- трябва да извадя ключа и да чуя щракването на релето на комфорта. Е тогава има отваряне.
- kris11
goppa написа:Има различни кодировки за централното заключване.
Въобще не ми се занимава . . Свикнал съм вече така , а и пък взе да ме мързи много, ама много.
- ivo_red
при мен не се отваря багажникът, ако е отворена шофьорската врата, при всяка друга си бачка...а сензорите за отворена врата си бачкат добре.
- ivo_red
не беше ок сензорът на шофьорската. Смених го за 6лв и заспа.Един проблем по-малко.
- ivo_red
пробката за източване на охладителна течност от радиатора зад маската на шофьорския халоген ли е?
