Къса шайбата на компресора на климатика touran 1.9 105к 2005г
Колеги моля за помощ, ако някой знае нещо да сподели. Touran 1.9 105к.с 2005г къса шайбата на компресора на климатика трети компресор вече последния беше чисто нов не издържа и ден и скъса шайбата пак. Ролките и ролката на динамото са проверени радиатора и дехидратора са сменени преди 2 г но от тогава не съм имал климатик понеже постоянно къса шайбата.
Re: Къса шайбата на компресора на климатика touran 1.9 105к 2005г
При какви обстоятелства къса шайбата ? Компресорите нови или втора употреба са ?
Първия си беше с колата когато я купих. Втория беше рециклиран. И сега последния го взех нов. След монтажа на новия климатика работеше тръгнах си от сервиза на вън беше студено и не съм включвал климатика 1 месец, когато го включих след месец не работеше
как го включваш, защото тия климатичци често късат оста, ако се пуснат на високи обороти, примерно караш с 150км/ч и решаваш да го пуснеш, от климатикаджии знам, че се пуска на празен ход, след това се изчаква известно време да сработи и после си караш както ти е кеф
В момента заварихме шайбата от точките където се е скъсала и ще пробвам пак, ще го включвам на празен ход.
а така ли всъщност се скъса при пускане на високи обороти ?
Не мисля но нищо не ми пречи след като вече знам да пускам климатроника на свободна
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
А като ти сменяха компресори на тонаж, сети ли се някой да смени кондензаторния радиатор и да прочисти пътищата от парчетата метал?
Щото, съдейки по това колко опита си направил вече, мисля, че знам отговора и знам и резултата от бъдещото включване на климатика
Да смених радиатора с втория компресор който беше рециклиран, а при третия компресор пак прочистихме системата продухаме я 3 пъти и от двете страни. При мен компресорите не са стружкови просто къса самите шайби незнам дали не е от вибрации. Новия компресор е в гаранция и го пратихме за проверка за рекламация нямаше стружки
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Хммм... значи не съм знаел отговора!
Ремъка на компресора и ремъка на генератора един и същи ли е или са отделни?
Би трябвало генератора да е с инерционна ролка.
Ако са на един и същи ремък и ако ролката е блокирала, много възможно е това да е причината
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
На алтернатора е пълен шит ролката, най вероятно тя прави проблеми.
Като се свали пистовия ремък ролката на алтернатора се върти свободно на рака три пъти я проверяеаме за 1 година
А дали има възможност да е от денферния маховик ако не обира вибрациите както трябва??? Ако някой е на ясно да сподели
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
А масло в компресора някой проверявал ли е дали има? Новите компресори са намазани колкото да не ръждясат. Трябва да им се налива масло. Старите два не се знае в какво състояние с били.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Къде намеси деНфера
