Колеги,Христос воскресе! Честит празник на всички!
Преди 10 дни смених скоростна кутия,
а в четвъртък ангренаж ,ролки водна помпа,пистов ремък,
и цяла дясна полуоска външното и вътрешното!
Пробвахме колата десетина километра извън града беше ок.
Днес карах 50 км до Пловдив и когато покарах 5-6 км градско
по светофарите осезателно започна да се усеща тресене в колата,
когато работи на място и замириса на изгоряло масло !?
Около един час обикалях Пловдив,продължаваше същият филм
и сега идва най-интересното ,тръгнах си за в къщи
карах извънградско,до Пещера е на 45 км
и когато се прибрах ,няма тресене,няма мирис на масло...нищо!!?
Ако някой,може да каже нещо по въпроса ,ще бъда благодарен!
WV Sharan 2003 1.9 tdi 131 тресе на място
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: WV Sharan 2003 1.9 tdi 131 тресе на място
Мириса на изгоряло масло може да е дошъл от трафика. Не е задължително да е от теб. Карам предишното поколение шаран до 2000г . И определено има разлика в усещането на мотора когато колата е наклонена напред или назад. С наклон напред почти не се усещат вибрации на място. При спиране на баир или на равно мотора се усеща в цялото купе.
Според мен си е особеност на окачването на агрегата.
