Някой знаели как се включват пръскалките на фаровете.
Проверил съм бушона ,здрав е.
Механизма и моторчето работят ,след като дам плюс и минус на моторчето принодително и се вижда че работят .
Но всичко до там .
От купето незнам как да ги пусна или има друг проблем.
Проблем с пръскалките за фаровете на туран 2005
- Регистриран на: Вто 11 авг 2020 14:45
- Автомобил: VW Touran 2_0 Ecofuel
- Двигател: BSX 2009
Re: Проблем с пръскалките за фаровете на туран 2005
По принцип се включват на всяко пето натискане на лостчето за пръскане...
Да ,но при мен не пръскат.
Четох че най вероятно са изключени с vcds vac-com.
Имам кабел имам и vcds програма ,но незнам как да ги разреша незнам къде да вляза и какво да правя.
Мога само да си чистя грешките.
