Проблем с оборотомер - Туран, 2007г, 170к.с ТДИ, BMN решен
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Само да споделя опит с решаване на проблема. Автомобилът е посочения по-горе, с ръчни скорости. При градско каране стрелката на оборотомер, след няколко кратно превключване, на празен ход не отчита от 800об/м, а пада и отчита с 200-300об/мин по-малко. Понякога пада на 0 об/м, и от там почва отчитането. Няма трептене на стрелката, двигателя не тресе и работи равномерно, реално при диагностика оборотите са в норма. Ако изключиш и запалиш двигателя проблема се изчиства , до следващия път. Понякога след изключване на двигателя стрелката на оборотомера остава в положение на последно отчитане и после сама пада до 0 об/м. След сваляне на целия километраж/табло с уреди, се оказа че проблема е в стъпково моторче на стрелката на оборотомер. Същото го има и на стрелката на километраж. Сменя се с ново - 35евро от Италия, или смяна с втора употреба. Съвметтимо е с такова на Опел. Аз взех от Опел и работи без проблем за сега. За цифровия дисплей на табло/километраж също се сменя, продават се нови за по 70÷100лв. оригинал ако избледнее, губи част от цифрите и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
