VW Transporter 1985 проблем със скоростен лост
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 20:10
- Местоположение: montana
Здравейте, един приятел има Фолксваген Транспортер 1985 модел и има проблем с превключването на скоростите.Според него липсвал някакъв превключвател, когато ги сменя (скоростите).Някаква втулка или превключвател бил изпаднал и сега не може да разбере какво представлява.Ако може някой да ми помогне да намеря някаква графика за разположението на частите в скоросния лост, или ако може да ми помогне със съвет ще се радвам. Иначе сега буса върви, но много трудно превключва скоростите.Това е проблема.Благодаря предварително.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: VW transporter 1985 проблем със скоростен лост- моля за помо
delgogo написа:Здравейте, един познат има Фолксваген Транспортер 1985 модел и има проблем с превключването на скоростите, казва, че някакъв превключвател липсвал когато ги сменя (скоростите). Някаква втулка или превключвател липсва, бил изпаднал и сега не може да разбере какво представлява. Ако може някой да ми помогне да намеря някаква графика за разположението на частите в скоросния лост ще съм благодарен, или ако може да ми помогне със съвет ще се радвам. Иначе сега буса върви, но много трудно превключва скоростите. Това е проблема. Благодаря предварително.
Ето ти схема на ск.система.Провери си всички пластмасови детайли по системата, сигурно имаш нещо счупено или износено.
Re: VW Transporter 1985 проблем със скоростен лост
Благодаря ти човече, надявам се това да му помогне на човека, лошото е че и той не знае какво му е, но според него някаква част била изпаднала. Ще му покажа утре схемата и ще видим.
Благодаря ти отновото и със здраве.
- PACH
- Bus Master
delgogo написа:Благодаря ти човече, надявам се това да му помогне на човека, лошото е че и той не знае какво му е, но според него някаква част била изпаднала. Ще му покажа утре схемата и ще видим.
Няма проблем, дано му е от помощ.
Да отиде на реглаж на щангите за скоростите, струва към 35 лева.Имах същия проблем с първа предавка и сега всичко е наред.
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:09
- Местоположение: софия
Под скоростния лост има метална кутия която е закачена за купето. В нея има износени втулки
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:57
- Местоположение: sofia
здравеите имам нужда от съвет имам vw-транспортер като го взех му направих основен ремонт на двигателя доста време го карам но сега имам проблем с първа предавка отхвърля ми го иначе 2,3,4,5 влизат без проблем някои знае ли какво може да е? БЛАГОДАРЯ предварително.
- PACH
- Bus Master
velinovniki написа:здравеите имам нужда от съвет имам vw-транспортер като го взех му направих основен ремонт на двигателя доста време го карам но сега имам проблем с първа предавка отхвърля ми го иначе 2,3,4,5 влизат без проблем някои знае ли какво може да е? БЛАГОДАРЯ предварително.
Проблема ти може да се оправи само с разглобяване на кутията.Най-вероятно фиксатора на първа е заминал, хубаво е да се прегледат и синхронизаторите.В Бургас, ремонта на тази кутия е 100 лв. частите отделно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
