Странични огледала Т3
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Здравейте. Някой има ли информация от къде могат да се купят странични огледала за Т3? На едното ми се прецака ябълката и не мога да го фиксирам стабилно. Ако някой скоро е купувал, да сподели от къде, на каква цена, ако има излишно и т.н. Благодаря
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: Странични огледала Т3
Mihailov78 написа:Здравейте. Някой има ли информация от къде могат да се купят странични огледала за Т3? На едното ми се прецака ябълката и не мога да го фиксирам стабилно. Ако някой скоро е купувал, да сподели от къде, на каква цена, ако има излишно и т.н. Благодаря
Най-добре е да намериш оригинално втора употреба, има евтини нови но огледалото им е право и обхваща по-тесен ъгъл на видимост.Оригиналните са леко изпъкнали.Как се е прецакала ябълката и за ляво или дясно огледало говорим ?
- Mihailov78
Беше затегнало много здраво, при настройка риска да се счупи беше виден. Свалих го и му разгледах болта отдолу с пружината и двете гайки М6 - всичко ръжда. Напръсках го с WD40 и като се раздвижи няма спирка - движи се свободно навсякъде ябълката. Пружината я натегнах почти до упор - ефект нулев. Т.е. ръждясало е там където е оста на болта М6 и няма как да затегне ябълката след смазването и. Няма как да го насилвам, че ще се счупи тотал, сега поне нещо се вижда. Жоро от Костенурка ми предложи ново за 35 кинта (не знам колко е изпъкнало, той може да каже). Дясно е огледалото (това до пътника). Щом новите са зле, ако някой има втора ръка запазено или знае къде има да свирка.
- PACH
- Bus Master
Mihailov78 написа:Беше затегнало много здраво, при настройка риска да се счупи беше виден. Свалих го и му разгледах болта отдолу с пружината и двете гайки М6 - всичко ръжда. Напръсках го с WD40 и като се раздвижи няма спирка - движи се свободно навсякъде ябълката. Пружината я натегнах почти до упор - ефект нулев. Т.е. ръждясало е там където е оста на болта М6 и няма как да затегне ябълката след смазването и. Няма как да го насилвам, че ще се счупи тотал, сега поне нещо се вижда. Жоро от Костенурка ми предложи ново за 35 кинта (не знам колко е изпъкнало, той може да каже). Дясно е огледалото (това до пътника). Щом новите са зле, ако някой има втора ръка запазено или знае къде има да свирка.
Яснооо, виж обявите за бусове на части, в мобилето ги има много.Само че няма гаранция че са оригинални
За 35 лв. вземай новото и не се занимавай.
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:09
- Местоположение: софия
В Слатина до малката бензиностанция на Петрол при линиите.Цена 20 парички, а ти да знаеш купе за Т3 двойна кабина DOKA ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
