От Т3 въздухар 1.6 преправен на 1.8 воден. Възможно ли е?
- krumov
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 19:01
- Автомобил: Пасат Б4
- Двигател: ABS
Колеги купих Т3 с въздушно 1.6 според стария собственик не е пален от около 5 години.Искам да му сложа двигател от пасат 1.8 който е моно но мисля да си му присадя карбуратор.Въпроса ми е дали отговаря на кожуха този двигател със скоростите който са 4-ри степени разбира се ще му прокарам и водна инсталация.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: От Т3 въздухар 1.6 преправен на 1.8 воден. Възможно ли е?
krumov написа:Колеги купих Т3 с въздушно 1.6 според стария собственик не е пален от около 5 години.Искам да му сложа двигател от пасат 1.8 който е моно но мисля да си му присадя карбуратор.Въпроса ми е дали отговаря на кожуха този двигател със скоростите който са 4-ри степени разбира се ще му прокарам и водна инсталация.
Всичко може, само пари и време да имаш
За да сложиш на боксерова кутия редови двигател ти трябват доста неща от бизелов бус.
viewtopic.php?f=66&t=186709
- krumov
- Двигател: ABS
Колега PACH започвам да се замислям сериозно след като разгледах темата и разговора ни по телефона.
- PACH
- Bus Master
krumov написа:Колега PACH започвам да се замислям сериозно след като разгледах темата и разговора ни по телефона.
Ако искаш още едно мнение по темата, потърси колегата kokalapich.Той си преправя неговия бус от въздухар на дизел, ето и бусчето-кемпер.
viewtopic.php?f=66&t=203065&start=15
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Нещо си тръгнал в грешна посока, твоя въздухар лесно става 1,8 и може дададе доста голям въртящ момент още в ниските, което пасатовия не може и ще дава голям разход, дори и без да го ръчкаш, ако минеш на 2000 въздухар (Порше мотора), още по-добре и за него има части да става коне, дето да не можеш да го вкараш в пътя, PACH да каже кво правят въздухарите като ги понапомпаш ...
- PACH
- Bus Master
BuGmaN написа:Нещо си тръгнал в грешна посока, твоя въздухар лесно става 1,8 и може дададе доста голям въртящ момент още в ниските, което пасатовия не може и ще дава голям разход, дори и без да го ръчкаш, ако минеш на 2000 въздухар (Порше мотора), още по-добре и за него има части да става коне, дето да не можеш да го вкараш в пътя, PACH да каже кво правят въздухарите като ги понапомпаш ...
Я кажи сметката, за да напомпиш един мотор
- krumov
- Двигател: ABS
Исках да му сложа газ затова и двигатела да е с водно.Явно ще си търся дизелов двигател след всичко изчетено 1.9 TD ако някой колега има за продан да казва.
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
krumov написа:Исках да му сложа газ затова и двигатела да е с водно.Явно ще си търся дизелов двигател след всичко изчетено 1.9 TD ако някой колега има за продан да казва.
Колега то и на въздухара може да се сложи газ,стига да имаш желание и мотора да е читав.
- krumov
- Двигател: ABS
Как колега тези дни ще го паля и ако всичко е наред как да му сложа газ.Утре ще има снимков материал на мойто бусче.
- denkobg
- Двигател: DG-1990
Колега прочети тук viewtopic.php?f=8&t=1864&hilit,
а аз ще се опитам да направя малко снимки на буса на един познат които е с въздухар на газ.
- krumov
- Двигател: ABS
Колега благодаря ти но аз днес го извадих от купето.И си търся дизелов двигател по-възможност и скорости,че с тези като са от бензин а двигатела ще е дизел сигурно не е добре.
http://krumov.snimka.bg/?profile,albums
Колега, оправи си линка със снимките.Иска парола за да се разгледат.Опитай да ги качиш другаде.
Колега при мен се отварят ако има проблем при друг колега да казва.
Последна промяна от krumov на Нед 01 авг 2010 8:34, променено общо 1 път.
- denkobg
- Двигател: DG-1990
krumov написа:Колега благодаря ти но аз днес го извадих от купето.И си търся дизелов двигател по-възможност и скорости,че с тези като са от бензин а двигатела ще е дизел сигурно не е добре.
krumov добро решение колега успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
