Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
поставяне на турбо от 1z на 1.7д (ky)
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BURKAN
Вечен БАН
Re: поставяне на турбо от 1z на 1.7д (ky)
Мнениеот BURKAN » Пет 09 ное 2012 19:48
Не съм много специалист, но това открих в една книга която имам. Нека спецовете да кажат дали е това!
:beer :beer
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 09 ное 2012 19:55
BURKAN написа:Не съм много специалист, но това открих в една книга която имам. Нека спецовете да кажат дали е това!
:beer :beer
:applause:
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 09 ное 2012 20:12
Колега "BURKAN" мога да ти кажа само едно : Бог да те благослови окрепи и опази да очастваш в грабването и да наследищ спасение на дущата си . амин!
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Пет 09 ное 2012 21:17
[quote="BURKAN"]Не съм много специалист, но това открих в една книга която имам. Нека спецовете да кажат дали е това!
Не съм спец, но таблицата е за Т4 не за Т3
Мисля,че нещата са сходни :beer
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 09 ное 2012 22:02
pepi3196 написа:
То и аз не съм спец. Но киловатите, цилиндрите и разни други неща ме навяват на други мисли. Нека все пак баш майсторите да кажат! Да не оплескаме нещата!
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 09 ное 2012 22:21
Ето още малко което открих, но за Пасат 1.6д, 1.6тд, 1.9д и 1.9тд има малки разлики, но може да са съществени! За 1.7д не намирам нищо!!
Като гледам стойностите са едни! Значи за 1.7д ще е същото. След като силата на затягане при 1.6д и при 1.9д е еднаква значи и при 1.7д е същото! :deal :beer :beer
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Съб 10 ное 2012 15:14
Здравейте , снощи поставих сигментите и буталата по местата им , днес поставих лагерите (основни биелни ) , коляновия вал ,болтовете са само обрани чакат стягане . Снощи излезе един въпрос. Закакво служи стрелката на буталата ? Викам си или посочва посока как да се поставят буталата в цилиндрите , на което си казах няма старшно, сега ще погледна старите снимки , преди да изкарам буталата и ще сверя по тях , отивам гледам изтрил съм снимките , като разгледах буталата и си спомних от една тема някаде бях чел за пръскалките , който охлаждат и смазват буталата , та буталата имат специален разрез ( форма ) ,през който разрез пръскалките да впръскват масло и така поставих буталата пръскалки от към тях отворите .Викам си до тук добре , но гледам има указания на листовката от сигментите как да се поставят , викам си можели масления сигмент убозначен на листовката със буква ( А ) като първи да трябва да сочи стрелката и от там да съобразиавам буква ( Б ) компресорен на 90 градуса от ( А ) и втори компресурен ( В ) на 180 градуса от ( Б ). Според тази схема ги поставих в цилиндрите , но днес щях да питам за стрелката , викам си да проверя в гогле , "какво означава стрелката на буталата " гледам излиза резултат в фолцваген форума има писано , кликам чета един се кара на друг да не се захващал с ремонта понеже бил зелен и му дава одговор на зададен от него въпрос че въпросната стрелка триабвало да сочи маховика. Викам си ,объркал съм ги, понеже моите стрелки сочат ремаците , в този момент влиза един клиент майстор на ДВГ, питам го и той казва : "-Стрелката на буталото сочи ремаците".Дано тази дрънканица помогне за напред на някой.
takev1974
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 15:23
Местоположение: sofia
Мнениеот takev1974 » Нед 11 ное 2012 19:01
Колега а твоят мотор има ли пръскалки на блока и ако няма някои да каже има ли проблем и така да се кара без тях като се сложи турбо
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пон 12 ное 2012 12:28
Здравей , да моя блок има пръскалки, относно дали е пречка ако няма пръскалки и се постави турбо незнам . Вчера като свалих 1з мотора от коша и му махнах изпускателните и смукателните колектори , взех им гарнитурите и ги наложих на ky главата , шпилките за прехващането на двата колектора пасват , но смукателните отвори на главата са по малки от тези на 1з главата . Това обаче не е пречка за поставянето им . Ето и малки снимки на самоделната пета, за прихващане на двигателя 1з , понеже турбината и оригиналната пета имат пресечени точки.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 12 ное 2012 17:32
Скоро и мен ме чака подобен проект, сдобих се със същия 1.7D който ще бъде оборудван с необходимите части от 1.6TD (картер, ГНП, маслена помпа, изпускателен и смукателен колектор, турбо).Мисля да сменя дюзите с такива от ЛТ 2.4 които ще регулираме на 170 бара, ще натегнем и леко турбото, което в комбинация с интеркулер ще има положителен ефект и очакванията са за над 90 к.с.Двигателя ще бъде поставен на синхро доката.
ПС
Понеже доста често се споменават пръскалките, да изясним и този въпрос. Блоковете на 1.7 са два модела с пръскалки и без, тези които са с пръскалки, могат да се турбинират, другите не. Предназначението на пръскалките е да впръскват масло в долната част на буталото.Маслото спомага за охлаждането на буталото, което е много важно при тези двигатели, които са много силно температурно натоварени.
takev1974
Мнениеот takev1974 » Пон 12 ное 2012 23:00
А 1.6д блоковете имат ли пръскалки или само при 1.7д се срещат
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 12 ное 2012 23:05
takev1974 написа:А 1.6д блоковете имат ли пръскалки или само при 1.7д се срещат
1.6 нямат, както нямат и страничен канал за маслото.Тези "екстри" ги имат само 1.6 TD & 1.7D
samo_pechka
Автомобил: yamaha dragstar 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 ное 2012 8:42
И 1.9 AAZ е така - с пръскалки отдолу.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 13 ное 2012 9:08
PACH написа:...сдобих се със същия 1.7D...
А няма ли да е по-просто да сложиш 1,8 моно(или 2,0 моно от ауди)? като колегата в другата тема за газодизела. Пак ги имаш 90 коня и без каквито и да било експресионизми. А и лесно се газифицира, или казано с други думи - чем проще, тем лучше 8)
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 13 ное 2012 9:38
KingoftheROAD написа:
Адаша, имам един готов 2.0 GTI AGG, ама пустата нафта ме влече :)
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
