Колеги изпадна ми въпросния модел суха печка Eberspacher D2L. Оригинална от Т3 поставя се под купето. Има си всичко към нея и даже работи.
Въпроса ми е: Много ли ток харчи и гориво? И дали е сполучлива. Дали ще е възможно да се пренощува някъде и след това да има ток да запаля буса! Поздрави!
Суха печка Eberspаcher D2L за VW Т3
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Суха печка Eberspаcher D2L за VW Т3
Мараба Боби да ти кажа запаси се със втори акумулатор да нямаш проблеми
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте , преди десет години , буса който карам , имаше тъкава печка и се захранваше от втори акумолатор зад шофьорската седалка плюс някакво реле . В самата печка има други две релета .
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
от 120/240гр на час да харчи максимум.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
0,27 l/h нафта
15 w/h
240 w/h при пускането
Виж тук:
http://www.westfaliat3.info/eberB2L-D2L.pdf
Хубаво би било да имаш втори акумулатор. Аз съм с Eberspacher D2 (по-новия модел) и когато акумулатора пада под някакъв минимум волт спира сама. Не знам как е при D2L.
Иначе мощността е напълно достатъчна за да спиш комфортно вътре през зимата.
15 w/h
Виж тук:
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
BUS1988 написа:0,27 l/h нафта
Този разход не е ли, когато печката е най - натоварена?
Значи втори акумулатор ще е нужен.
Благодаря за бързите отговори!
P.S. Ако има някой, който е използвал точно този модел и има преки впечатления нека да напише два реда.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Печката гори 500мл. на час ако работи нон стоп.Втори акомулатор е задължителен.Сега да ти кажа моите впечатления.Тая печка е кочина,може да си изгориш(задушиш) както сладко си спиш.Горивната и отоплителната камера са с една турбина и съответно обща смукателна част.Моята я имам от една година и да си призная очаквах повече.Да при напрежение в акомулатора 11.2волта влиза в авариен режим, но понякога се опитва да запали и пак и пак и пак докато се натаи хубаво с гориво после почва смардтта и пушека.Има много писано по чуждите форуми,това им е слабо място както и помпичката.Не случаино бързо е заменена с D2.Но въпреки всичко не ти пречи да пробваш...успех.
- Вечен БАН
DA@KA написа:Печката гори 500мл. на час ако работи нон стоп.Втори акомулатор е задължителен.Сега да ти кажа моите впечатления.Тая печка е кочина,може да си изгориш(задушиш) както сладко си спиш.Горивната и отоплителната камера са с една турбина и съответно обща смукателна част.Моята я имам от една година и да си призная очаквах повече.Да при напрежение в акомулатора 11.2волта влиза в авариен режим, но понякога се опитва да запали и пак и пак и пак докато се натаи хубаво с гориво после почва смардтта и пушека.Има много писано по чуждите форуми,това им е слабо място както и помпичката.Не случаино бързо е заменена с D2.Но въпреки всичко не ти пречи да пробваш...успех.
Благодаря! Това ми охлади ентусиазма напълно!! Ще се търси друга. Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
