Нужни инструменти: Мултицет и къса права отверка, време за проверка 5 мин.
Привет на всички!
Идва зимата и започват проблемите с паленето. Най-често проблема е в акумулатора, НО понякога проблема се оказва на друго място по веригата. При запален двигател зарядния ток трябва да е в нива 13.8V - 14.4V волта (като идеално е 14.2V). След като замерих зарядния ток показанията бяха 13.5V (със и без включени консуматори).
Oт тук първото нещо което трябва да проветите са четките на алтернатора. За тази цел ви е необходима само къса права отверка.
Развивате двете болтчета, изваждате внимателно и се вижда следното нещо:
Както се вижда четки има, т.е добре са - следователно релето е за смяна. Естествено не е лошо да хвърлите един поглед вътре как е алтернатора, дали е износено нещо и т.н.
Аз си купих китайско реле (оригиналното е Бош) въпрос на избор. Слагате го на мястото му, завивате двете болтчета и палите. С мултицет замервате зарядния ток, който при мен вече в 14.3V с включени консуматори, а си сложих старите четки за да имам комплект резервни нови четки.
Успех на всички на които им предстои тази смяна, надявам се да съм бил полезен!
Поздрави на Всички!
Смяна реле на алтернатор vw t3
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Смяна реле на алтернатор vw t3
Благодарим за нагледното упражнение колега. Само имай предвид, че релето всъщност е електронен регулатор, и тока, дето си го указал във волтове, всъщност е напрежение. А зарядния ток се мери с амперклещи, или амперметър.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Браво.....хубава и нагледна тема със снимков матриял.....Ето така трябва да са всички теми, за да са в помощ на някой.Браво Мите, адмирации за теб.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Евала пич!! Благодаря!
