Степен на чистачките Транспоерер Т3 85г.
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Има ли начин да се оправи или си е така заводско при Транспортер Т3 , когато спра чистачките от лостчето спират веднега без да се връщат в първоначална позиция ?
Последна промяна от RusH_DeMoN на Пон 25 фев 2013 18:19, променено общо 1 път.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Степен на чистачките Транспоерер Т3 88г.
Имаш проблем с релето на чистачките.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
avtohit77 написа:Имаш проблем с релето на чистачките.
Къде да търся това реле,клемореда е само от керамични бушони .. ?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
RusH_DeMoN написа:avtohit77 написа:Имаш проблем с релето на чистачките.
Е паааа над бушоните са релетата :) Търсиш номер 19, сменяш с някое друго от бус или от Голф 2 примерно и пак си на пистата :)
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Ето какво ... реле 19 липса
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колега според мен проблема в моторчето на чистачките.Виж тази тема:
viewtopic.php?f=6&t=290832&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
- PACH
- Bus Master
Уфффф, кажи че си преди 1986 бре човек :)
Със сигурност има реле, само че не знам къде е. ще трябва да проследиш кабелите.
- avtohit77
На някой Т3ки преди 86 та релето е до моторчето на чистачките.А моторчето е от дясно под таблото.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: Степен на чистачките Транспоерер Т3 85г.
Здравейте! Половин година карах и аз така, докато един път в дъжда окончателно спряха. И аз съм от 1985 година и така и не намерих релето. За сметка на точа ,когато свалих чекмеджето огледах кабелаците към и от двигателчето. Оказа се, че една от връзките е била силно разхлабена, направо се е измъкнала. Нагодих и стегнах и всичко се нормализира. А се бях навил лятос да свалям и да търся май беше трета четка или нещо подобно, което отговаря за връщане в крайно положение, долу!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
