Проблем с Транспортер Т3 1,6D
- Регистриран на: Нед 21 окт 2012 18:09
- Автомобил: T3 1.6D
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги!От известно време имам проблеми с буса!единият е,че от нафтовата помпа и по-точно където се намира обогатителя,започна да капе нафта!има ли ремонт или да търся друга помпа ?Вторият проблем е от скоростите!3-та изчезна някъде,а 4-та започна да изключва!Дайте ми някакви съвети.Ще съм Ви много благодарен!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Проблем с Транспортер Т3 1,6D
Здр колега Ремонтния комплект за помпата е около 20-25лв.Ремонта на помпата е около 100лв.Като се прави нещо по помпата е хубаво всички опръстени и семеринги да се сменят и после стенд.Така си сигурен че,скоро няма да се занимаваш с нея.А за кутията може да се обърнеш към колегата PACH успех.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
тази СК като гледам май е от 1,6ТД, на 1,6Д няма ли да му е малко "длъжка"?
засега ще се заема с помпата,като по-евтин вариант,щом има ремонтен комплект!а за скоростите ще изчакам PACH,(ako види темата),както ме псъветва avtohit77...мерси на VALSANIK за предложението все пак!ако няма по-евтин вариант,ще го имам впредвид!
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
brust79 написа::th_up засега ще се заема с помпата,като по-евтин вариант,щом има ремонтен комплект!а за скоростите ще изчакам PACH,(ako види темата),както ме псъветва avtohit77...мерси на VALSANIK за предложението все пак!ако няма по-евтин вариант,ще го имам впредвид!
Вариантите са няколко, единия изпращаш кутията си до Асеновград, там е най-близкия до София майстор на кутии, във форума се пише Batchi. Лично аз не бих я ремонтирал, много е бавна. Другия вариант е да закупиш друга кутия, колкото по-бърза, толкова по-добре, но с този мотор...не знам ;)
Като концепция не ми допада 1.6Д, но смяната на двигател и кутия си е цифра, всичко зависи дали ти се инвестират пари в буса и колко е важен той за теб.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
KingoftheROAD написа:тази СК като гледам май е от 1,6ТД, на 1,6Д няма ли да му е малко "длъжка"?
Ванка, точна от 1.6д е братчет....Код DY.... http://rjes.com/html/gearbox_types.html
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ами гледам, че там продавача е написал 1,6ТД, та затова се подведох.
значи ще се събират пари за кутия!Благодаря Ви за съдействието !!!между другото разполагам с двигател 1,
6 бензин от голф 2-ка!дали ще му е добре?
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
да беше поне 1.8
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
абе 2,0 - 2Е ще му най-добре, сколько больше, столько лучше
- valsanik
Ето ти една тема ,която доста ще ти помогне за бензинов двигател....viewtopic.php?f=66&t=331775 Обърни внимание на фланеца на моното, и не забравяй ,че на доката мястото в коша е малко повече от колкото при нашите бусове.
А замислял ли си се за 1.6тд? Или 1.9тд? При първия си на 70 кс, при втория си на 75кс.... А,монтажа е същия като с твоя оригиналния....единствено трябва да намериш картер от тд и преправиш изпускателната система. Не казвам ,че ще е без пари или лесно, но все пак бих го предпочел пред бензиновото препрявяне...... А ако държиш все пак да си на бензин....намери темата на PACH за ГТИ мотора и следвай неговите напътствия.......
И ,гледам ,че си от София...,и аз също съм от София.....Виж в темата за взаимопомощ ми има телефона, ако искаш да се видим някой ден някъде и да обсъдим възможностите на по ,Можеш да дойдеш и в гаража, да чоплим по бусовете заедно....Винаги ще помогна.
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 10:22
- Местоположение: stara zagora
Колега имам това!! http://prodavalnik.com/skorostna-kutiya ... a-i8270441
Ако ще правим нещо, нека да е както трябва. Изчисти кутията и напиши модела. Така ще се разбере с какви предавателни числа е mod. PACH
- Автомобил: Vw ID3
d.mihailov написа:Колега имам това!!http://prodavalnik.com/skorostna-kutiya-na-vw-transporter-t3-4-stepena-benzin-87godina-i8270441
Не подвеждай колегата, 1.8 боксер няма.
знам,че ще е по-добре по-голям двигател,но този го имам наличен!от изчетеното в тази тема viewtopic.php?f=66&t=331775 разбрах,че трябва да се сложи хоризонтално карбуратора!иначе мотора си е в пълен комплект;динамо,испускателен,всмукателен!незнам стартера дали ще отговори на маховика и маслената помпа с картера дали ще паснат!колега VALSANIK,ако кажеш от кой район си,може да мина и да побъбриме по темата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
