Волан Транспортер
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
ABSOLUT
Автомобил: Passat B4 + Golf Mk1
Двигател: 1Z + JB
Волан Транспортер
Мнениеот ABSOLUT » Нед 11 фев 2007 20:46
Имам питане. Имам VW Транспортер Т2 от 1981 г. Волана е огромен като на Икарус и искам да го сменя. Някой знае ли на тази шлица какъв друг волан от марката ще пасне?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Автомобил: Passat B35i
Двигател: AGG
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 фев 2007 20:51
Г2, Г3, пасат В3, В4... тва са с големия шлиц-би трябвало да паснат. ако си с малкия пасват директно от Г1 пасат В2 и някои по ранни Г2.
но ако намериш втулката/редуктор за големия шлиц пасват вече и по горните+пасат В5, В5.5 Г4 бора... :wink:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + JB
Мнениеот ABSOLUT » Нед 11 фев 2007 21:33
Благодаря. Явно ми трябва от по старата Г2 или Г1, защото пробвах този от Г2 и пасат В3 и не става, явно съм с малкия шлиц.
vaskoto1
Двигател: AGG
Мнениеот vaskoto1 » Нед 11 фев 2007 22:17
в такъв случай-става и от ауди В2 и мисля че от някои В3 (за тях не съм убеден...)
втулката не е трудна за намиране ве-потърси я и ще стават по готини волани. 8)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 фев 2007 22:28
Мога да ти дам моя от Пасат Б2, след като си го сменя :)
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Волан Транспортер
Мнениеот PACH » Пон 12 фев 2007 1:54
Браво,още един фен с Бус,колега дай някоя снимка да го видим ?
Аз имам Каравеле 1986,сега съм в бокса за смяна на двигателя,слагам дизел 1.9 ТД ААЗ мотор ;)
baipetko
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
Автомобил: VW T3 1986 1.6D
Мнениеот baipetko » Вто 21 яну 2014 14:29
Здравейте колеги .Карам транспортер 1.6д,1986г . Искам да сменя волана с който съм в момента с такъв от друг модел на фолксваген, но не знам дали моя е с малките или големи шлици, и тъй като ще купувам волан от интернет по снимка не искам да се набутвам с нещо което няма да пасне ,затова ако знаете ,моля кажете със сигурност от какъв автомобил да търся,или в краен случай поне да знам, дали съм с тънкия или дебелия шлиц та поне по тва да търся че гледам на някой обяви си пише с кой шлиц е волана. Благодаря.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 21 яну 2014 18:19
Със малкия шлиц си и става от Ауди но може и да сложиш и друг само ти трябва пеходната втулка. :beer
baipetko
Мнениеот baipetko » Вто 21 яну 2014 22:38
Благодаря за отговора колега, надявам се да не грешиш за шлиците. Поръчах един 4 лъчев волан от голф 2.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Сря 29 яну 2014 2:09
Не си мислете, че големия като на Икарус волан е случайност при тези автомобили. Ще ви питам когато се наложи да маневрирате на място с натоварен бус и по-големи гуми как ще го завъртите :eek Те инженерите от Фолксваген не са си брали дипломите по околните гори, това е тежка кола без хидравлика. Въобще монтажа на волан от ЛЕК автомобил на бус без хидравлика не е тунинг а мазохизъм. icon_idea
musuibie
Автомобил: gotin
Мнениеот musuibie » Сря 29 яну 2014 8:37
Абсолютно вярно! По-добре не може да се каже!
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Сря 29 яну 2014 18:36
Като не го карам натоварен ааа как беше лафа "Коня си е мой ще си слизам както си искам от него"
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Сря 29 яну 2014 20:56
Воланите съвпадат в годините.Демек гледаш коя година ти е буса и търсиш фолксваген от същата и става най-лесно иначе втулката си е вариант ако имаш от другия вид.А за големия волан нищо общо,карам с малък волан от както го имам и мисля,че се свиква,само дето не се виждат лампичките и температурата ама кеф цена няма.
baipetko
Мнениеот baipetko » Сря 29 яну 2014 22:56
Mihailov78 написа:Не си мислете, че големия като на Икарус волан е случайност при тези автомобили. Ще ви питам когато се наложи да маневрирате на място с натоварен бус и по-големи гуми как ще го завъртите :eek Те инженерите от Фолксваген не са си брали дипломите по околните гори, това е тежка кола без хидравлика. Въобще монтажа на волан от ЛЕК автомобил на бус без хидравлика не е тунинг а мазохизъм. icon_idea
При 1200 кг дини в буса вярвай ми волана все се върти трудно без хидравлика :) В моя случай волана не беше оригиналния от буса(така го купих)и все даваше контакт на клаксона,поради криви пластинки и амортизация на самия волан. За това го сменям иначе подкрепям абсолютно това за инженерите и тезата че няма нищо по-добро от заводското :beer
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 30 яну 2014 10:16
Имам оригинален от транспортер....Искаш ли го. Подарявам ти го.....само дай адрес за Еконта.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
