Привет колеги,
Обръщам се към вас със следния казус. Бих искал да си взема бус/бусче, но не съм особено напреднал, нито в механиката на автомобилизма, нито в бусовете. Имам VW Polo 91г. което си търкалям, харчи ми бая но си го въртя из София и съм си доволен. В момента бих искал да разбера дали би си струвало да отделя малко пари за бус, с който свободно мога да си пътувам напред-назад из наща страна.
За това най-общо е това заглавие на темата. Но всъщност е малко по-общо, като цяло търся от хората с опит, да ми предложат по-икономичен вариант, като гориво и поддръжка. Какъв разход дават тези автомобили, естествено говорим за по-старичките, от преди 90-те... :)
VW Caravelle за какво да се внимава при покупка
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: VW Caravelle за какво да се внимава при покупка
Здрасти колега, според критерият ти, си се ориентирал към VW бус т3.Те са от 79 до 90г, като те съветвам да търсиш след 85г. В момента има няколко кемпера дето се продават по мобилето и карса, които са идеални за къмпингуване ....Но можеш и да избереш варианта мултиван или каравеле. При втория ще трябва да мислиш как да си го направиш , та задната седалка да му става на легло.
Като мотори.... от 1.6тд до 1.9тд. При втория случай със сигурност не му е оригинален ,ами допълнително слаган и би трябвало да се увериш ,че документално всичко е наред.Има и 1.6 чисти дизели, но са слабички.
иначе мога да те уверя, че возията на Т3 е най хубава....вози като лодка, което Т4 не може да се похвали.
Успех с намирането на подходящото бусче за теб.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
И едно скромно мнение от мен. Ако си харесал нещо трябва задължително да вземеш някой който разбира от тези бусчета. Да му се качи и да направи една обиколка, да го погледне от тук-от там. Да му чуе шумовете, защото после почват да излизат проблемите един след друг.
- Регистриран на: Нед 19 апр 2009 12:38
Благодаря за съветите. С разбирач е ясно че трябва да се ходи.
Какъв е средно разхода на тези машини?
- valsanik
Мога да ти помогна при избора.....но това може да стане едва след 10-ти Август.Тогава се връщам в София.В темата за взаимопомощ ще ми намериш телефона, ако искаш звънни ми тогава.
Иначе за разхода.......това е дъвкана тема и ако се впусна в обяснение пак ще разпалим пожара.
За да се ориентираш в ситуацията ще ти кажа:....моя бус върви колкото аз искам и гори колкото той си иска....това е.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
valsanik написа: ...Иначе за разхода.......това е дъвкана тема и ако се впусна в обяснение пак ще разпалим пожара.
Ногу фнимаай, да не пуснеш духа от бОтилката, оти после че ти потребе по гОУема бОтилка направо цела каца
Последна промяна от KingoftheROAD на Вто 13 авг 2013 7:12, променено общо 1 път.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Гледат се ламарините, те са най-скъпото и трудно за възстановянане, нещо!
Могат и да се кърпят, както се прави, обикновенно, ама е много често и накрая на човек му писва...
Най-якото в Т3-ките са боксерите, обаче, "заминали" ли са, също са скъпи за възстановяване, кръпките са трайни, колкото при ламарините, ама инвестира ли се в основен ремонт - никога не съжаляваш...
Т3 на газ и Боксер от по-големките, би трябвало да са идеалните варианти за стандартите ни...
Дизелите май са прекалено, маломощни за да се коментират...
Интериор и екстериор се променят лесно, според нуждите, така, че няма кво да се гледат, особенно...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
По принцип купето е най-важната част на един автомобил или бус. Колкото по-запазено и здраво и неудряно, толкова повече време и километри може да изкара. След това се гледат останалите работи - ходова част, двигател, трансмисия. Те относително по-лесно се ремонтират, или сменят. Естествено и салонът вътре в купето - тапицерии, седалки, табло и друго оборудване и обзавеждане също е добре да са запазени, но не са фатални.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
