Здавеите колеги!!!
Имам Т3 с двигател 1.9куб. воден боксер.Искам да сменя мотора с редови ABS 1.8 моноинжекция
90 коня.Търся двигател комплект с компютъра и инсталация,Ако някои чуе нещо по вапроса ще съм
много благодарен.Тел. 0878725018
Смяна на двигател
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: Смяна на двигател
По Варненските морги няма ли ? Или искат много пари?
В Шумен има навсякъде,преди няколко месеца духнах гарнитура на пасатора и докато умувах да го правя или сменя , се обадих в една морга,ADZ каран само на бензин 180лв.ЕКУ то е около 40 кабелите може и да ти ги подарят покрай другото.
- tonhc77
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 9:37
- Автомобил: golf 2
- Местоположение: перник
Здравей колега има ли смисъл да го сменяваш ,с този абс или с друг редови мотор вървежа няма да е същия ще е по тромав, защото въртящия момент на двата мотора е различен и скоростите са направени за боксер . Поне аз имах този проблем и си направих стария въздухар на газ и си е супер .Това е лично мнение .Поздрави
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Местоположение: Бургас
Ми и аз, така разправям, също от нещастен, личен опит, ама кой ли чува, деа знам...
Да знаеш, колега - не е толкова проблема, че скоростите са сметнати, то скорости има много, ама които и да слошиш, няма да е същото..., ами редовака си е редовак, просто, както в казармата - най ниската длъжност...
- S BeNziN v KruVtA
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
Не зная защо говорите така но, с редовия 1,8 или 2,0 бусчето върви доста по-добре
харчи по-малко и части има буквално на всякъде за разлика от боксерите дали са въздушни или водни няма значение.
Сам съм го изпитал като се кача за сравнение от моя бус Т3 1,8 карбуратор от голф2 на същия бус 2,1 Боксер 112 коня
то се вижда боксера е доста тромав и плавен няма демараж,ако на някой му се смешно с радост бих се замерил
с един такъв бус.
А разхода ми е 13-14 газ в София вие кажете колко дават боксерите и колко вървят.
Все още се чудя каква е причината да не са пуснали в производство оригинални бусове Т3 с такъв двигател
1,8 или 2,0 като след моята трансплантация виждам само положителни страни.
Карал съм и въздухари и водни ,а моя беше 1,6 ТД, но за т3 двигателите 1,8 и 2,0 са доста
по-оптимален варянт.
Преминаването от боксер към редови е малко по-гадно трябват ти доста неща от дизелов Т3
всичко е описано в форума само трябва да го намериш.
с един такъв бус.
Здравеи колега!
И аз мисля че редовия ще е по добър, поне от към подръжка.
Не съм карал и незнам но мисля че и от към хода ще е по
добре.За сега карам с друг боксер пак 1.9 но с 78 кончета
Моят беше наи слабият с 54 коня но почна много да тече вода от главите
итрябваше да го сменя спешно.Новият е много добър но не съм се отказал
от редови.Както ти каза трябват много части и добър мотор,които ще си
набавя зимата и на пролет АТАКА.
Благодаря за мнението!
Поздрави!
Поздрави!
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Много сте далеч от истината за вървенето на боксера ама не ми се спори в таз тема единствения плюс е наличието на резервни части и нищо друго а за разхода-кеф цена няма.
Дано не обидя някой,незнам с колко боксера се е сблъсквал колегата S BeNziN v KruVtA ама да ми кажеш че боксера е по-тромав при положение ,че имаш почти целия потенциал още при 2300 оборота а при редовия силата идва някъде към края на оборотомера....!!!!
Успех на всички с начинанията каквито и да са те.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
По начало преди да предприемем смяна на движока, е добре да се знаят ТТД на стария, новия и въобще всякаква полезна информация от този род. За да знаем какво и как да направим. Иначе манджата е гарантирана.
Последна промяна от KingoftheROAD на Пет 27 сеп 2013 10:53, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
p-sound написа:че имаш почти целия потенциал още при 2300 оборота а при редовия силата идва някъде към края на оборотомера....!!!!
Малко си в грешка, колега. 1.8 имат "целия потенциал" (ако под това разбираме пик на въртящия момент) още при 2500 об/мин. Като цяло тия мотори са си нискооборотни. Говорим за 90-коньовите. При по-бързите версии на Мк2 наречени Гти силата е изместена малко по-нагоре, което е обяснимо - повечето конски сили, които се търсят.
- S BeNziN v KruVtA
p-sound написа:Много сте далеч от истината за вървенето на боксера ама не ми се спори в таз тема единствения плюс е наличието на резервни части и нищо друго а за разхода-кеф цена няма.
Не ме разбирайте погрешно ,боксера ми харесва като звук и като произведение на техническата мисъл.
Но реалността е ,че не може да се мери с около 30-40 години по-нова разработка.
Качи се покарай някой бус с редови двигател и сам определи за вървежа,а колкото
до всички други експлоатационни показатели/разход,пробег,части,цени и др./имаш служебна загуба
Приятелчето с 2,1WBX си търси сега 2.0 115 АГГ за трансплантация, защо ли?
- p-sound
- Двигател: MV 1990
stefan4o написа:p-sound написа:че имаш почти целия потенциал още при 2300 оборота а при редовия силата идва някъде към края на оборотомера....!!!!
Говори ми се с хора които знаят какво говорят и говорят от личен опит,другото са някакви дрънканици които не искам да продължавам!
Монтирали сме много двигатели 1,8 и 2,0 на Т3 и доста боксери 1,9 и 2,1 и установихме доста навреме ,че с тези кутии ако ще и 4,2 V8 да сложиш все тая(на всичкото отгоре след монтажа съм ги карал).AGG мотора е добър избор но зависи с инсталация ли е и с каква кутия сме на въпросния бус,защото
може да се сложи и 1,8Т ама кутията ако е 4-ка ALD например ще има изненада-ще чакаме да върви ама няма(не на всички бусове са монтирани кутии AAP или 3H)
И да седнете да четете малко и да поработите не само да преписвате!
- S BeNziN v KruVtA
1,9карбуратор 78к.с./4600 -141NM/2600
1,9инжект. 89к.с./4600 -147NM/2800
алтернативата на тези агрегати.
1,8 АБС 90к.с/5500 - 145NM/2500
Сега определете кое на къде е изнесено
Моя бус е със скорости DP и не са ми никак дълги и си вървя нормално дори натоварен.
Трябва да се чете повече ,от колкото да си фантазирате.
- stefan4o
p-sound написа:
Извинете, че писах и че се опитах да ви оборя твърдението, че 1.8 моноспринцовките са им силни високите обороти. Бъдете жив и здрав
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
