Здравейте банда.....ще ви разкажа една история за един бус, който според някои е бил обречен, но го върнахме отново на пътя.
За какво иде реч.......ето за този красавец:
Буса е на една яка фенка от Немско. За съжаление на магистрала Тракия между Ст.Загора и Пловдив и светнала лампата на маслото и като спряла мотора дал фира. От там рапатраци и до Пловдив.Скъсала се тръбичката за маслото на турбото. Там констатирали че турбото е заминало и поискали няколко стотин еврака за смяна Там също свалили картера, една пета и положението било трагично....Лагери на вестник и надран вал ..... Със нея пътували на стоп и едни българи, Софиянци и след телефонни обаждания в крайна сметка буса дошъл в един сервиз в София. Голям сервиз, но няма да кажа кой е за да не прозвучи като реклама.
Ремонта там щял да излезе много пари и накрая чрез приятел и аз се включих в историята.
Та,накрая....взехме някакво решение да се смени мотора. Това искаха от мен и това направих.
Намерихме един ААз(1.9тд), който си беше още на колата,чухме го как работи, пуши и бръмчи....и след два дни вече беше при мен. През това време аз свалих нейния мотор...разглобих нужните части и ги подготвих за слагане на другия мотор. Фенката и тя беше покрай мен и приятели(тъй като работата най върви с и приятели) и също се поомаца с масла и гняс.Много и било интересно.
В процеса на работа, забелязах ,че на единият технологичен отвор за закрепяне на лапата е пукнат и се наложи да го заваряваме. операцията беше извършена от профи заварчик и стана ок.
Отново на пътя
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Отново на пътя
Последна промяна от valsanik на Пет 17 окт 2014 20:58, променено общо 1 път.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Re: Отново на пътя
Браво Валка, страхотен си!
- valsanik
Re: Отново на пътя
Най странното е че турбото си е ок.....няма луфтове, няма шумове....така че си го монтирах него .Тръбичка взех от Пепи и лека по лека нещата станаха.На ААЗ-та сложих JX-совите колектори за да не преправям изпускателната и въздушната система .Подменихме и водната помпа с тази от 1.6тд мотора, защото другата беше дала фира.
По молба на фенката, сменихме съединителя ,както и всички филтри и ремъци....Като е ново да е ново Остана само ГНП-то. Интересното е ,че този мотор е със раздвижено колело на ГНП-то. На Андро, който е същия мотор не е с такова колело.
- valsanik
Re: Отново на пътя
Гарнитурата на картера се оказа метална с гумена периферия, така че със малко силикон я сложих нея.
А ,забравих да кажа ,че причината за скъсаната тръбичка е намеса на "майстори" в един Турски сервиз....
Както и да е
Важното е че буса отново ще се движи по магистралите. Утре ми остана да сложа изпускателната и въздушната системи и да направим пробно кръгче.
А,да......ще трябва и да проявя труд и творчество със закрепянето на жилото на газта...че на ААЗ помпата е малко по различно от JX-са.Но за това по-късно ще разкажа със снимки.
Накрая окомплектован със тампоните и всичко наредено по него днес го метнах в буса и след като навързах маркучи и кабели....го палнах. мотора работи много мазно и няма никакви шумове. Особено се заслушах в турбото....работи перфектно,без течове. Май някой в Пловдив е искал да вземе евраците само.....А ,забравих да кажа ,че причината за скъсаната тръбичка е намеса на "майстори" в един Турски сервиз....
Както и да е
Последна промяна от valsanik на Пет 17 окт 2014 21:28, променено общо 1 път.
- valsanik
Re: Отново на пътя
Благодаря Теми....знаеш че трудно отказвам помощ.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Re: Отново на пътя
Валка, препоръчвам оригинална кингеритова гарнитура за картера с малко силикон на Локтайт, това е най-доброто. Дано сте сменили и семерините, особенно тази зад маховика че там е голям филм като текне.
На вилката на ГНП-то сложи накрайника от оригиналната помпа, захванато е с една гайка и си решаваш нещата.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Re: Отново на пътя
Бате Гойко ти си Мъж
Браво Валка,трЕбва да се помага на брадският Немски народ
- valsanik
Re: Отново на пътя
pepi3196 написа:Бате Гойко ти си Мъж
Помагаме Пепи, с каквото можем....Утре и на нас може да ни се случи същото. И на фенката, и на Аксел с Т2-ката, както можем, помагаме. Пък може да се запознаете с нея на 5-тата Балканска среща.
- valsanik
Re: Отново на пътя
Днес на бачкането направих ей тази стойка за жилото на газта:
А ето и шаблона който направих от картон и използвах за направата на самата стойка за жилото:- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
Re: Отново на пътя
Браво Валка, много добре си се справил сега ако научиш и езиците, както и двигателите, цена няма да имаш (не че сега имаш де!)
- valsanik
Re: Отново на пътя
Ти за езиците не се тревожи.....нали се разбираме с девойката на диванчето(тройката от синхрото) в гаража....Пък и ти нали си там.
- musuibie
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 21:02
- Автомобил: gotin
- Двигател: chugunen glava - aluminieva
- Местоположение: У нас
Re: Отново на пътя
valsanik написа:.....нали се разбираме с девойката на диванчето в гаража.....
Затвърдяваме българо-германската дружба май, а....
- valsanik
Re: Отново на пътя
Шъъът, тихо,тихо.....нали сега говорим за двигатели.....
Re: Отново на пътя
Всичко е прекрасно,Валка, но за нас зяпачите би ни зарадвала снимка и собственичката...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
