температурен датчик за подгряващи свещи
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
- Местоположение: sofiq
как да рабера дали този датчик /който е на главата отпред / дали работи защото свещите подгряват винаги - при студен и при топъл мотор и с какъв цвят е кабела /фабрично/- да не би там да е причината ... става въпрос за Т3 TD....
Re: температурен датчик за подгряващи свещи
dimidim 55 написа:как да рабера дали този датчик /който е на главата отпред / дали работи защото свещите подгряват винаги - при студен и при топъл мотор и с какъв цвят е кабела /фабрично/- да не би там да е причината ... става въпрос за Т3 TD....
никой ли не може да помогне моля ?
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Има модели на по-старо производство постоянно си подгрява и като е топъл въртиш и пали а релето си изключва като завъртиш
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
- Местоположение: Бургас
Blue/black - goes to low revs oil pressure switch - D21 (син с черно - датчик ниско налягане масло, за таблото)
Yellow red wire - coolant gauge temperature sender - D29 (жълто с червено - температурен датчик за подгреващо реле)
Blue/Green wire - coolant shortage indicator - K5 (син със зелено - температурен датчик табло)
earth (brown for temp gauge and coolant shortage) (кафяв - маса за двата темп. датчика)
green - goes to E12 and from alternator W pin (зелен - за оборотомер, закача се на алтернатора извод W)
red/black - goes to E4 - then onto the 50 pin of the gp relay - starter signal (червен с черно, 50 пин на подгревното реле, взема сигнал от стартера, когато завърти да спира подгрева)
Yellow - goes to high revs oil pressure switch E15 (жълт - датчик за високо налягане на маслото, намира се на конзолата на маследния охладител)
PACH написа:7a/1: Blue/black - goes to low revs oil pressure switch - D21 (син с черно - датчик ниско налягане масло)
T7a/2: Yellow red wire - coolant gauge temperature sender - D29 (жълто с червено - температурен датчик за подгрев)
T7a/3: Blue/Green wire - coolant shortage indicator - K5 (син със зелено - температурен датчик табло)
T7a/4: earth (brown for temp gauge and coolant shortage) (кафяв - маса за двата темп. датчика)
T7a/5: green - goes to E12 and from alternator W pin (зелен - за оборотомер, закача се на алтернатора извод W)
T7a/6: red/black - goes to E4 - then onto the 50 pin of the gp relay - starter signal (червен с черно, 50 пин на подгревното реле, взема сигнал от стартера, когато завърти да спира подгрева)
T7a/7: Yellow - goes to high revs oil pressure switch E15 (жълт - датчик за високо налягане на маслото, намира се на конзолата на маследния охладител)
благодарство PACH - невероятно точен както винаги
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
