Допълнително реле за подгрева
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Здравейте! Каравеле С, 1,6 Дизел, двигател CS, 1985.Имам явно проблеми с релето за подгрева на свеците- произволно във времето, което ги прави действително голям проблем за диагностициране.Писна ми да разтоварвам багажника, да подавам директно + и пак да товаря. Реших да сложа принудително подгряване с бутон през реле, но нямам представа колко ампера реле да търся и сложа? Моля, помогнете!
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Допълнително реле за подгрева
Лесно и просто, реле поне 50 а може и 70 ампера, хубав по размери и форма бутон и си ти
- levonik
- Двигател: CS 1985
Релето ми е електронно и първо ще опитам с неговата смяна. Ако и това не помогне ще премина към принудително ръчно. Благодаря за информацията! Лек ден!
- levonik
- Двигател: CS 1985
От моргата ми намериха две релета- едното беше направо дефектирало, защото просто не изключваше нагрева. Второто проработи. Наистина интервала на изключване беше леко увеличен. Направи ми впечатление и това, че не се повлияваше от температурата на охладителната течност. Първоначално проработи, а на сутринта пак залепна. Връщам се на допълнително силно реле, намерих 70А и сега се търсят нови кабелни обувки, от по-широките. Моля за съвет- откъде да взема "+", дали да не е отпреди оригиналното реле?
