Предни пасажери - от 2 на 1
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
shulio
Регистриран на: Нед 08 май 2011 17:35
Мнениеот shulio » Чет 19 окт 2017 19:14
Става дума за т3 с 2 пасажера отпред до шофьора. Като се махне двойната седалка може ли да се сложи еденична?
valsanik
Re: Предни пасажери - от 2 на 1
Мнениеот valsanik » Чет 19 окт 2017 19:48
Може.... Има си фабричните релси за единична седалка
shulio
Мнениеот shulio » Чет 19 окт 2017 20:01
Благодаря! А след като се заменят между тях остава ли си разстояние за минаване или има нещо зад лоста.
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 19 окт 2017 20:04
Остава... Виж само да нямаш преграда зад предните седалки..... Ако има .... може да я премахнеш и нея.
shulio
Мнениеот shulio » Чет 19 окт 2017 20:07
С жената искаме да пообикаляме България и Европа и ще си правим кемперче от т3. Утре ще гледам един в горе долу добро състояние по снимките, обаче е с 2 пасажера отпред. За това питам да съм подготвен при огледа.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Пет 20 окт 2017 18:01
Поинтересувал ли си се преди това дали изобщо е възможна преработка на кемпер? Това ще ти е голям проблем. У нас е лесно-ставаш храна за ченгетата, обаче на запад от Калотина глобите са хиляди евро.Преработката е много сложна и скъпа за узаконяване.
shulio
Мнениеот shulio » Пет 20 окт 2017 18:28
Кое има да му преработваш? И като гледам на запад и двигатели 200 коня им слагат, а тук дават само 10% горница на оригиналния двигател. Така, че на запад са доста по-либерални в това отношение явно.
Цял свят си преправи Т3-ките на кемпери, само в България е проблем :)
Иначе днес го гледах буса. Боядисван е скоро, което ме притеснява леко, защото не се знае какви са ги свършили при подготовката. Иначе отвътре е горе долу добре. Предницата му е за ремонт и ще го пазаря в понеделник като проверя колко пари са частите и работата по една предница за тези бусове.
Salvatore
Мнениеот Salvatore » Пет 20 окт 2017 21:28
Предницата се прави лесно. Не евтино, но за сметка на това е лесно. Аз се пробвах да я правя и евтино и след 3 месеца я правих отново. На въпроса с хомологацията ти обърнах внимание точно, защото сме в БГ и нещата се случват малко по-различно. Цяла наредба има по темата. Като четеш-нищо. На практика обаче мисията е трудна към невъзможна.
shulio
Мнениеот shulio » Пет 20 окт 2017 22:14
Не мисля да преправям нещо основно. Легло, сoларен панел на тавана и хладилник. Резервоар за вода и това е. Друго не ми трябва. Леглото си го има в оборудването. Панела ще е монтиран на багажник за таван. Не мисля да сменям статута на возилото. Проблем виждам само ако искат всички седалки да са налични. Но ако нямам пасажери не виждам защо ще ми ги искат.
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
