Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
VW T3 Transporter 1.7D - Не пали - моля за помощ
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
izetnedred
Регистриран на: Сря 28 мар 2018 18:10
Мнениеот izetnedred » Чет 29 мар 2018 18:39
Здравейте колеги. Преди няколко месеца си купих Wv t3 transporter 1,7 дизел , не съм го карал около 20 дни сменил съм маркучите за гориво , горивния филтър , въздушен филтър и разни такива неща, но имам сега един проблем който немога да реша и не съм от разбирачите за това пиша в форума за помощ, не пали бусчето незнам на какво се дължи, пали само с помоща на етеровия спрей знам че не е хубаво да се ползва но просто пробвах, след като запали като работи 20 минути гася и веднага пали от раз тоест когато двигателя е горещ а като е студен колкото и да въртя няма палене ...... ? :screwy
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Wv T3 Transporter - Моля за помощ
Мнениеот PACH » Чет 29 мар 2018 19:01
Провери дали стига ток до подгревните свещи, ако стига, провери самите свещи.
Замери компресията :)
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 29 мар 2018 19:20
Провери първо бушона на подгревните свещи, на Пасат Б3 дизел е в моторния отсек, при твоят автомобил някой трябва да каже къде е! Доста дебел, при мен бе за 50 ампера. Когато даваш мнение бъди сигурен да не се объркват колегите.Т3 няма нищо общо със твоя пасат. Mod.
izetnedred
Мнениеот izetnedred » Чет 29 мар 2018 19:24
PACH написа:Провери дали стига ток до подгревните свещи, ако стига, провери самите свещи.
Може да звучи смешно но не разбирам от двигатели и незнам как да замеря дали отива ток до свещите
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот MESER » Пет 30 мар 2018 7:49
Здравей колега! С крушка 12v и две жици. Която и свещ да хванеш + и някъде на корпус - контакт и ако светне значи има ток, но това няма да означава, че свещите са читави а само дали отива ток до тях.
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Пет 30 мар 2018 14:16
Кажи от къде си първо, па може да се окаже, че около теб има наш човек дето да ги разбила нещата и да може да помогне.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 мар 2018 14:58
С крушка и два кабела, ама не винаги имаш свободен достъп до подгревателните свещи! :screwy
Провери ли дали бушона на подгревателните не е прегорял?
izetnedred
Мнениеот izetnedred » Пет 30 мар 2018 19:00
musuibie написа:Кажи от къде си първо, па може да се окаже, че около теб има наш човек дето да ги разбила нещата и да може да помогне.
От Варна съм колега
Курт Деликуртев написа:С крушка и два кабела, ама не винаги имаш свободен достъп до подгревателните свещи! :screwy
Не знам кой е бушона и не знам къде се намира релето да го сменя и него :(
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 мар 2018 23:39
Ти си направо за ремонт при майстор!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW T3 Transporter 1.7D - Не пали - моля за помощ
Мнениеот avtohit77 » Нед 01 апр 2018 18:03
0887 01 51 05 Иво обади ми се
MESER
Двигател: AAB
Мнениеот MESER » Пон 02 апр 2018 13:01
На VW T3 1.7D има достъп и до четирите.
izetnedred
Мнениеот izetnedred » Пон 02 апр 2018 18:33
Колеги благодаря на всички за помоща. Изгоряло е реленцето за подгрева остана само да купя ново и да го подкарам. :beer :beer :beer
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
